查看: 2093|回复: 13
高手 看看这个图是怎么工作的
发表于 2011-10-2 10:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-10-2 10:39:28 | 只看该作者 �
楼主把问题说清楚点,把图发全了以便别人帮你分析
发表于 2011-10-2 10:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 10:47:17 | 只看该作者 �
KBC-PW_ON    VCC1_POR#_3   都为高电平   Q1048 D极  为低电平
发表于 2011-10-2 10:49:44 | 只看该作者 �
3V、5V开启信号没有是吧?KBC_PE_ONA和VCC1_POR#_3都要为3.3V高电平否则就会拉低EN1和EN2
发表于 2011-10-2 10:54:27 | 只看该作者 �
恩  现在这个两个信号都是高电平,,,但到Q1048的D极就是低电平了,,,没有EN1 EN2
发表于 2011-10-2 10:56:05 | 只看该作者 �
待机时KBC_PW_ON和VCC1_POR#_3同时为高电平Q1048和Q1049导通拉低Q1047的G极,Q1047不导通。这样就可以保持EN1和EN2开启信号不被拉低
发表于 2011-10-2 11:02:14 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2011-10-2 10:56
待机时KBC_PW_ON和VCC1_POR#_3同时为高电平Q1048和Q1049导通拉低Q1047的G极,Q1047不导通。这样就可以保持E ...
R2059这个电阻  主板上是没有的啊
发表于 2011-10-2 11:08:48 | 只看该作者 �
R2059是没有,Q1047的G极是由R2058上拉的。你可以直接拆掉Q1047来看看3V、5V有没有
发表于 2011-10-2 11:24:43 | 只看该作者 �
谢谢大哥,,,修好了,,还是51120的问题,,昨天换的是坏的,,,
恩,TPS51120属于易损件,只要各个工作条件都满足就换掉它吧  详情 回复 发表于 2011-10-2 11:51
发表于 2011-10-2 11:47:29 | 只看该作者 �
q1048 q1049的1脚必须都是高电平, q1047的3脚才会有高电平信号产生
发表于 2011-10-2 11:51:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 13:20:20 | 只看该作者 �
7楼说得很正确。不过机器修好了很不错哟。
发表于 2011-10-3 16:28:43 | 只看该作者 �
不错     高手就是不一样的
