查看: 5533|回复: 25
自检和进系统速度都非常慢是什么回事,换过南桥不好?EC有加焊过,没换。救助呀???
发表于 2011-10-1 21:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
HP 机子,具体型号不记得了,自检和进系统速度都非常慢是什么回事,换过南桥不好?EC有加焊过,没换。救助呀???
发表于 2011-10-1 21:29:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
散热处理了吗
发表于 2011-10-1 21:30:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
进系统看看cpu降频了没
发表于 2011-10-1 21:47:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬盘内存CPU换过没有
发表于 2011-10-1 23:57:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重做系统了没
发表于 2011-10-2 00:01:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
重做下系统吧 以前有遇到过此问题
发表于 2011-10-2 09:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
32.768晶振有故障也会导致进系统满
发表于 2011-10-2 09:19:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先查散热 如果没问题 裸板+硬盘试机看是否还有问题
发表于 2011-10-2 10:22:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换系统,再换硬盘!
发表于 2011-10-2 10:58:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是散热问题
发表于 2011-10-2 11:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把外设都拔掉看下自检是否还一样
发表于 2011-10-2 13:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
哇!这么多高手呀。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-2 21:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上讲得好   感谢
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-10-4 10:49:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2011-10-4 10:50:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
canyang077 发表于 2011-10-2 09:14
32.768晶振有故障也会导致进系统满
南桥的??可以试试
发表于 2011-10-4 10:51:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
裸板都慢,感觉蛮奇怪的,不会真的是EC吧
发表于 2011-10-4 10:53:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
nanjian3111 发表于 2011-10-2 17:53
自检速度慢、进系统慢,第一步就是把BIOS放电重设置过,还不行,可以先考虑硬盘是否有故障,取掉硬盘测试。 ...
哈哈,思路是一样的,BIOS放电过,重刷过,南桥也找过,还是不行
发表于 2011-10-4 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
嗯,谢谢大家的意见,请继续关注。。。
发表于 2011-10-4 21:20:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
nanjian3111 发表于 2011-10-4 17:25
换CPU测试。。。
现象依旧。。。
发表于 2011-10-4 23:38:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
关注,等待结果
