查看: 3539|回复: 13
华硕M2N-E跑C1后就自动关机
发表于 2011-10-1 15:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M2N-E的主板不开机,换I/O后能开机了,但跑C1后就关机,喇叭响一声就关机!有时跑C3就关机。怎办?
发表于 2011-10-1 16:15:22 | 只看该作者 �
IO旁边有电容吧 看看是不是 你换IO把电容给吹坏了 也会引起掉电。
发表于 2011-10-1 17:28:09 | 只看该作者 �
按档内存维修思路修
发表于 2011-10-1 19:18:09 | 只看该作者 �
压桥试下.........................
发表于 2011-10-1 20:22:25 | 只看该作者 �
IO旁边的小电阻电容掉了没
发表于 2011-10-1 20:33:31 | 只看该作者 �
把I0旁边的822的排组换了就可以了
发表于 2011-10-1 20:52:41 | 只看该作者 �
排组坏的极少的。你不妨等一下是不是会接着开机。不成的话你就修不过内存吧。
发表于 2011-10-2 00:15:32 | 只看该作者 �
先检查下IO旁边的小器件
发表于 2011-10-2 14:05:52 | 只看该作者 �
加焊桥啊!!!遇到过一样的情况!!!
发表于 2011-10-2 15:35:59 | 只看该作者 �
楼主先排查下IO旁边的小原件吧!看看是否烧坏!再从内存不过电路排查吧!
发表于 2011-10-2 16:33:43 | 只看该作者 �
华硕机器 检测不到内存自动关机。。。IO换对了没有哦
发表于 2011-10-2 16:38:32 | 只看该作者 �
加焊桥就可以解决
发表于 2011-10-2 20:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2011-10-4 21:50:23 | 只看该作者 �
华硕的板子真的不好修,
