查看: 4147|回复: 11
(维修经验)工业UV(紫外线)发生器电源烧毁的修复
发表于 2011-10-1 14:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我司有几百台工业用日本原产USHIO(优秀)UV照射机,使用几年后有几台机器电源部分烧毁,小日本从来不在原PCB上进行修理,直接将PCB总成进行更换;一套UV机器几万人民币,更换一块电源板需要人民币7000,TNND有钱。我得验证修理后使用的可靠性,并可以从小日本那赚取RMB,说干就干,拆解机器电源板上图。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
宇光 + 20 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2011-10-1 14:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
仔细检查外观,一个电源功率场馆烧裂,一般烧裂功率管肯定有其他元件损坏,线路采用双层PCB,100V--220V供电,主动PFC电路;主供电源管理芯片是FS5332P,跑线路测绘将主要电源部分画了下来便于分析和查找可能坏的元件。
发表于 2011-10-1 14:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
画出图纸后一目了然了,开关管2个并联,烧坏一个Q2型号2SK1942,参数600V 12A 125W,Q2烧坏同检查于Q2有关的驱动电路,经查限压稳压管D13、D16击穿,保护电阻R2烧断,由于驱动电路采用了隔离电容,驱动三极管等其他元件测量未见异常。一时没有2SK1942的场管,用其他的类似参数的场管试验开机,更换了其他3个元件上机,能正常运行点亮UV灯管工作,此机功率400W,功率管温度60度,确实很热。
发表于 2011-10-1 14:40:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
购买功率管2SK1942替换,机器就可以连续工作了,修理告一段落了。对其他几台UV机器拆解都是同一个功率管Q2烧坏,说明机器存在通病,下面进行分析产生通病的原因。烧坏功率管要么电压过高击穿,要么2只管功率分布不均,仔细查看功率管PCB走线,结果就出来了。看图:
Q2的S极对地的走线明显比Q1的走线要短而粗,功率管工作于大电流,PCB虽然电阻很小,但是有差别,2只管子的功率明显不一样,下面是分解图:
Q2的实际承受功率比Q1要大,某种原因的变化导致Q2的烧毁,使得这些机器存在要烧毁就烧Q2功率管。我把这些分析资料和修理验证资料反馈总公司,不但赚取了修一台3500RMB的修理费,还得到了PCB设计部门的认可,对于这型号的PCB无法修改,后期的UV设计避开了这小小弊病。
发表于 2011-10-1 15:16:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
反馈给小日本公司居然不要点费用,你也太无私了吧
当然给钱的,日本军国主义不好,但是日本公司给人的奖赏可不含糊。  发表于 2011-10-1 15:36
发表于 2011-10-1 15:34:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
版主太厉害了,。。
发表于 2011-10-1 15:57:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
反馈给小日本公司,不会吧?你忘了国耻了吗?
期望你搞出一款更好的,打败小日本,能否?  发表于 2011-10-6 09:20
技术有国界么??你敢说你生活中所有东西都是国产的么?说不定你家电里很多配件都是小日本设计和制作的,按你的思维把他们砸了吧,兄弟。  发表于 2011-10-1 16:04
发表于 2011-10-1 16:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主厉害连 PCB过粗都能分析出来 真乃高人也
发表于 2011-10-2 12:44:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e100:}{:soso_e132:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-4 22:10:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手,顶一下。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
宇光 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-6 09:04:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很好的成功经验,很有才!!
发表于 2011-10-6 09:08:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
传统电路对这个线路结构不会有影响,电源是高压大电流,处于高频开关状态,稍有电压差分配不平衡就会引起电流失衡。
高功率、高压和高频线路用非常规的思路~~赞一个!
