查看: 2727|回复: 11
菲利普107G的奇怪故障,OSD菜单在屏幕上下滚动
发表于 2008-5-8 09:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菲利普107G的奇怪故障,图象和文字正常显示就是OSD菜单在屏幕上下滚动,像是场不同步,有谁遇到过这种问题。CPU:CM23 105LDF 9830 行场扫描:TDA4854 视频放大:TDA4886 OSDIC:LSC4378P2 EPROM ST 24W04  ST LC21B
[ 本帖最后由 沧海无颜 于 2008-5-8 09:30 编辑 ]
发表于 2008-5-8 12:50:21 | 只看该作者 �
先把按键都换了..................................................................
发表于 2008-5-8 13:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-8 14:26:04 | 只看该作者 �
看看菜单芯片的电容.............................
发表于 2008-5-8 14:52:34 | 只看该作者 �
刷24C14EPPRON,,,,,,看看能不能解决
发表于 2008-5-8 15:26:22 | 只看该作者 �
原帖由 温州软思 于 2008-5-8 14:52 发表
回楼上的,24W04 CLl21B都已经刷过了,故障依旧,还有就是那个LSC4378P2周围都是贴片的小电容,不知道容量啊,都没思路了 :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-5-8 21:28:11 | 只看该作者 �
把OSD芯片换了试试,
发表于 2008-5-8 21:39:26 | 只看该作者 �
我修改一台107F5的机器是亮度块在屏幕上走动,按键,数据,电源滤波,电源电压都检查了,还是不行,最后把电脑块换了,就OK了
发表于 2008-5-8 22:03:58 | 只看该作者 �
等明天找个LSC4378P2换下试试,这东西不好找啊
发表于 2008-5-9 10:54:21 | 只看该作者 �
我修过一台三星778的,也是菜单自己跑出来,后面查出是按键板上有一对地的二极管软击穿,你也看看是不是这方面的问题!
发表于 2008-5-9 12:42:44 | 只看该作者 �
屏显IC的场同步输入可能丢失,顺线路细查
发表于 2008-5-10 08:01:32 | 只看该作者 �
首先要把前面按键与线路板的连线拨下来。然后重新刷写下EP-ROM。
