查看: 3388|回复: 8
请问如何测量明基液晶上0.22无极电容的好坏
发表于 2008-5-8 08:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用二极管档测完全没有读数。请问这样是否证明坏掉了?
发表于 2008-5-8 08:25:50 | 只看该作者 �
看看表面有没有鼓包等.....      容量太小了,如果完用表没有电容档的话, 不好直接测量,,,建议直接换掉.......    又没几个钱...........这个电容,我上次一次定了1500个..
发表于 2008-5-8 08:30:38 | 只看该作者 �
没有鼓包。。。。。。知道啦。。直接换掉。呵呵,谢谢了
发表于 2008-5-8 09:11:02 | 只看该作者 �
呵呵 一次订购1500个,厉害
发表于 2008-5-8 09:19:23 | 只看该作者 �
一般都是直接更换。测太麻烦了。好不好换一个就知道了
发表于 2008-5-8 09:49:22 | 只看该作者 �
可以测得出来的,数字表电容档或指针表10K档就能测量啦!
发表于 2008-5-8 12:32:06 | 只看该作者 �
  对   我每次也是直接换    换了  最起码心里有底嘛 !
发表于 2008-5-8 19:18:04 | 只看该作者 �
请问你们说的这个电容是在哪一部分电路上的呢?
逆变高压那一部分吗?
还有是不是这个坏了的话就会直接导至黑屏呢?
发表于 2008-5-25 23:04:05 | 只看该作者 �
这个电容是逆变高压电容.在逆变高压部分!!
