查看: 2141|回复: 6
各位大哥大嫂大叔救救我吧!!!!!!!
发表于 2008-5-8 03:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台长城782的显示器。今天把上面的高压包和CPU 与另一台长城显示器上的对换了一下!后又调回焊接好后发现开机不插信号线,背景变成谈蓝色,不提示"无信号“字样,正常为黑屏提示"无信号输入"接上主机后开机显示正常,显示器各按键功能正常!由于焊接过程中有几个焊点的电路脱落,不知此现象是否和这些脱落的角有关系!是哪个角没有焊或没有焊接好?请大侠指点!
发表于 2008-5-8 07:40:39 | 只看该作者 �
是不是总线数据不对,或是型号不符。
发表于 2008-5-8 07:46:54 | 只看该作者 �
能正常使用的话,复位一下看看,或进工程调整
发表于 2008-5-8 14:52:57 | 只看该作者 �
搞定了原来是老化模式打开了进入工厂退出就OK了
发表于 2008-5-9 00:05:35 | 只看该作者 �
这不是什么老化模式.而是长城显示器的一种待机LOGO的模式.就相当于你选择不同的电脑待机桌面一样.
发表于 2008-5-9 11:08:42 | 只看该作者 �
老化模式打开了进入工厂退出就OK了.................................
发表于 2008-5-9 12:32:16 | 只看该作者 �
与焊盘脱落有关系,仔细查找,连好每一个脚再试
