查看: 3750|回复: 9
方正FH980-WA液晶,冷启不无开机??
发表于 2011-9-30 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FH980-WA液晶,冷启不无开机,测量5V只剩3V左右,用风枪吹吹电源部分在测试就是5V,并能开机,不关机的情况下可以一直使用,关了机隔1,2个小时在开机又开不开,一开始是暴的5V区16V680UF电容,现在把所有5V区电容都换了,从论坛上看了看以前的维修记录换了整流桥,大电容,天关管,电源IC,光耦,启电电容还是不行!现在有2个显示器出现这问题,应该是个通病吧,有没有维修过这类故障的朋友还请赐教!!
这种毛病,大多还是电容的问题,431的周围,都查一下  发表于 2011-9-30 20:56
发表于 2011-9-30 16:28:42 | 只看该作者 �
还没有遇到过,上通用板试试,看是那里问题,一个一个排除
发表于 2011-9-30 16:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 16:58:05 | 只看该作者 �
启动困难只限于两个元件,一是启动电阻变质,二是大电解不良。
发表于 2011-9-30 17:21:13 | 只看该作者 �
把电源部分的电源全部换掉
发表于 2011-9-30 17:22:44 | 只看该作者 �
   我遇到过这样的问题,最后把电源一体板,驱动板全给换了才可以了.
发表于 2011-9-30 17:31:01 | 只看该作者 �
看看有没有引脚虚焊的
发表于 2011-9-30 18:08:30 | 只看该作者 �
应该是电源的检测电路出问题了。
发表于 2011-9-30 20:37:22 | 只看该作者 �
换12V,5V电源就好了,就想问问是电源哪路配件的问题!这液晶空间挺小的,加通用电源板不好加!!
而且出这个问题不是一个显示器,应该是个通病,所以总想搞明白它。
总换通用板,有点失去维修的真谛了!!
发表于 2011-9-30 20:52:40 | 只看该作者 �
查电源IC供电电容 整流管 以及限流电阻
