查看: 6001|回复: 26
PCI A14短路是南桥坏吗??还能修吗
发表于 2011-9-30 12:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,能修的,,即使南桥挂了,也可以修的,大不了换桥。。我经常换了。。这样的主板最好修。。  发表于 2011-11-22 00:30
发表于 2011-10-2 21:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A14是时钟脚,南桥不一定坏了,测下1117的输出的对地阻值正常不,然后判断南桥好坏
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-21 13:46
A14是时钟脚?  详情 回复 发表于 2011-10-2 21:53
发表于 2011-9-30 12:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板层  没有坏   应该 可以。。。。
发表于 2011-9-30 12:22:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该可以修~!
发表于 2011-9-30 12:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果有1117的话,他坏了也会A14短路啊,还有网卡啊。
发表于 2011-9-30 12:59:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先拆掉网卡看还短路不
发表于 2011-9-30 13:01:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那USb口的数据线有没有短啊?
发表于 2011-9-30 13:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡IO都拆了再测短不短,还短的话,南桥估计挂了
发表于 2011-9-30 13:17:53 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
有可能把SB也烧了。
发表于 2011-9-30 13:38:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意先把 网卡和IO都拆卸了 再测量下看是否短路 南桥挂了就更换吧!看看实际的价值而定了
发表于 2011-9-30 14:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该挂了,我今天也修了一块和你的毛病一下
发表于 2011-9-30 14:16:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
南桥挂了,A14的粗线一路拆到南桥,进去南桥了
发表于 2011-9-30 15:22:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把稳压管,和网卡拆了还短,还有3VSB电容排除掉,肯定是南桥挂了,修肯定是能修的,就是看你愿不愿修咯
发表于 2011-9-30 15:23:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏了吧
发表于 2011-9-30 16:49:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路了。先把网卡吹了。看是否还短路。在检查一下稳压管是否发烫。坏掉。取了网卡还短路,说明桥挂了
发表于 2011-10-2 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
跑线,看看是不是和他相连元件短路!
发表于 2011-10-2 21:53:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2011-10-18 19:19:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机状态摸一下 SB及IO.LAN芯片 哪个有温度说明哪个片子就坏了
发表于 2011-10-18 19:26:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
A14 短路不一定南桥坏 .与3VSB 连接的所有元件短路 都能导致A14 短路
发表于 2011-10-18 23:17:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个不是绝对的  打AD线对地阻值比较准确
