查看: 3070|回复: 11
实时晶振和复位有关系吗?
发表于 2011-9-30 11:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1快富士康的主板,开机不跑马,没复位,表笔点下晶振就跑马有复位,能持续开关半个钟左右,主板放久一点就又没复位了,请问这是什么问题,晶振换过
发表于 2011-9-30 11:31:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有关系的,可以把相连的两个皆振电容一起换了适下
发表于 2011-9-30 11:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振坏了
发表于 2011-9-30 12:02:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥空焊了
发表于 2011-9-30 12:03:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
当然会,的一个大小相同,颜色一样,最好也是晶振的皆振电容换]  详情 回复 发表于 2011-9-30 12:44
发表于 2011-9-30 12:10:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接 上BGA 加焊.....   期待结果。,。
发表于 2011-9-30 12:15:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再换,不行加焊BGA
发表于 2011-9-30 12:44:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小菜o 发表于 2011-9-30 12:03
如果2个谐振电容拆掉会影响吗?
发表于 2011-9-30 13:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谐振电容先不装试一下,不行换一对,料板上有的是。晶振也可以再并上一个试试。还不行考虑南桥。
发表于 2011-9-30 18:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板时间长了没用的话可能是南桥受潮了,烘干一下看看,不行的话就做BGA
发表于 2011-9-30 18:44:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这现象  大部分是南桥引起的  加焊一般就能很好
发表于 2011-9-30 20:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥试试!
