查看: 10665|回复: 116
分享M200最省事维修大电容的方法
发表于 2011-9-30 11:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
最近发现好多同行维修东芝M200电容问题很费事,
想和大家分享下我个人的方法
只要加八个330电容就行(有时少加电容也行),只要拆按键板和键盘就行
不要拆整个主板,十几分钟就可搞定了
发个图给大家看看(方法好的话,大家给加点分
DSC00540.zip
663.79 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-4 17:28
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
lichengzb + 5 赞一个
凤凰捏盘 + 10
pinpaixie + 3 创新值得表杨,但像路边摊不规范
凤城 + 10 赞一个!
偶遇 + 18 山寨
发表于 2011-9-30 11:03:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都是用4个,多了浪费啊
发表于 2011-9-30 11:04:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用4个220的就可以了
发表于 2011-9-30 11:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样也可以。。。省事多了。。。哈哈
我们修这样的问题从来不用BGA的。。我们是用白光风枪吹下来。再用烙铁焊上去电容。。。而且遇到一个换完用了没多久的返修。。拧下CPU就亮了。。害的干CPU座。。不过最后连CPU座也给客户换了。。真是便宜了客户。。。  发表于 2011-10-4 23:02
哈。。。没有BGA呢?  发表于 2011-10-4 15:12
其实也不难,就是用风枪吹掉,然后把无铅锡弄干净,上点有铅,然后上BGA一整就搞定,  发表于 2011-9-30 20:22
发表于 2011-9-30 11:33:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不拆机的话好像有一定不妥啊!自己要注意细节啊1
发表于 2011-9-30 11:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用四个330就OK了吧
发表于 2011-9-30 11:39:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
各位大哥,m200的通病是啥呀?
NEC大电容滤波不良,导致开机进系统掉电,不能用电池,花屏等现象  发表于 2011-10-1 09:50
发表于 2011-9-30 11:46:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个NEC不剪掉么??原电容失效还好点,如果是原电容漏电,这方法有用吗,!
发表于 2011-9-30 12:22:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最好是拆掉原来的电容,不然会有后患
发表于 2011-9-30 12:36:44 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
我觉得既然看见大电容了,拿钳子直接去掉多好,这样焊头能下去吗?而且大电容焊脚很松啊,搞不好就掉线了,容易反修个人认为
一直都这样紫的。  发表于 2011-10-5 17:31
就是啊~!再怎么说也是笔记本板子。。不带这么暴力的哈  发表于 2011-10-4 23:03
用钳子拿是不妥的  发表于 2011-10-4 20:58
发表于 2011-9-30 12:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人。每个电容都要连起来的吧?还没修到过这机器,不过好早就了解这通病了。
发表于 2011-9-30 13:24:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最好是用原装的。到淘宝买几个原装的电容,2块钱一个,备用多几个。
买了也不好焊  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:59
原理效果一样的 为什么非用原装的?  发表于 2011-10-4 20:59
2块钱一个买不到吧,我买最便宜要8元哦  详情 回复 发表于 2011-10-4 11:46
发表于 2011-9-30 14:32:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把NEC的大电容干掉吧,留着夜长梦多
受到警告 14#
发表于 2011-9-30 14:33:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
感谢分享,好好学习下
参与人数 4下载分 -35 收起 理由
机飞弹打 -10 严禁灌水
繁星满天 -5 严禁灌水
凤舞九天。 -10 严禁灌水
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-30 14:36:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉还是要把大电容取掉,毕竟它失容了。你再并联电容上去 时间久了 也有影响、
绝对没问题的!LZ的方法是最简单有效的  发表于 2011-10-1 00:55
发表于 2011-9-30 14:40:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换一个,反正成本也不贵!最重要的是不返修!
换了要返修的机器也经常见到哦  发表于 2011-10-7 19:17
换NEC大电容的话,我看得返修  发表于 2011-9-30 16:16
发表于 2011-9-30 14:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是用4个,多了浪费啊
发表于 2011-9-30 14:52:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好聪明的方法,但是还是担心大电容不稳定。。
发表于 2011-9-30 15:01:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我都是用4个,多了浪费啊
发表于 2011-9-30 15:14:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我都加两个 也可以用的
