查看: 2760|回复: 14
极让人容易误判走弯路的DELL 1501开机无显故障
发表于 2011-9-29 23:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
配置:TK55   AMD集显  AMD南桥  EC
故障:待机0.004,开机有电流跳动0.9不变,拍拍机身,偶尔1.1-1.3左右跳动,无显。
      此机属集显机型,换内存依旧,
      拆机。待机时,检测CMOS电池附近分别有3M5M。
      不插内存开机,电流0.9左右(正常情况下不应该这样的,不插内存也应该有电流跳变,从0.9-1.4的)
      因为有时开机拍拍有时会电流跳变,于是怀疑哪里虚焊,(失误从这里开始了)分别按北桥、南桥、EC、BIOS、时钟、供电,发现只要按压EC和南桥周围,开机就必然有电流跳变。
      于是首先补焊南桥,完事试机,没有任何改善,怀疑没有焊好,再焊一遍,还是没有改观;
      再来补焊EC和BIOS,仍然依旧。
      再仔细测试,只要按压EC和南桥之间的部位或者把这部分稍微折弯,就能跑CPU,难不成板子内部断线?
      测试了N遍之后,决定把南桥拆下重新植球。当完成重做之后,再试机,依然照旧。
      最近修的本子多属怪胎,看来这台也不例外了。
      当我准备放弃时,刚好手里有几块需要测试的AMD CPU,换上去一试,没想到电流欢快的跳动了,为了防止误判,测试了N遍。我一下幡然醒悟,原来就是一个小小的CPU损坏,
      害的我白白折腾了这么多功夫。
      前车之鉴,望诸位共享之
发表于 2011-9-30 00:08:10 | 只看该作者 �
就因为CPU损坏太少见,所以没怎么往这个方向想,受教了!
发表于 2011-9-30 00:17:00 | 只看该作者 �
这个真是前车之鉴,以后维修看来得把能换的全换完,再看是不是主板的故障,虽然麻烦了一点,不过对效率也不是很大的影响
发表于 2011-9-30 00:25:16 | 只看该作者 �
我也碰台一样的机型,也是CPU坏了,起初我以为是北桥问题,先重做不行,后面再换全新的还是老样子,刚好有个CPU换上居然亮了,真是搞死人
发表于 2011-9-30 00:32:09 | 只看该作者 �
AMD 一般是先换U再说其他。
发表于 2011-9-30 09:01:54 | 只看该作者 �
AMD  的CPU 开机不显最好先换下CPU
发表于 2011-9-30 09:09:18 | 只看该作者 �
这个有经验的都知道。
问题是这块板子太像接触不良的现象了,板子压一压就好了,谁会怀疑CPU呢。
发表于 2011-9-30 09:54:52 | 只看该作者 �
遇到AMD的我们都是先换掉再说  最近修了一个宏基3040 时开时不开 换了两个AMD CPU也没搞定 最后发了个主板换上之后才发现 两个CPU都是坏的  哎 防不胜防啊
发表于 2011-9-30 09:59:39 | 只看该作者 �
够怪的,竟然跟CPU有关系,学习了!
发表于 2011-9-30 10:24:00 | 只看该作者 �
这AMD的CPU就是这样什么毛病都有可能
发表于 2011-9-30 10:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里没什么备货啊
发表于 2011-9-30 10:44:05 | 只看该作者 �
AMD的U太诡异了,所以遇上AMD的板,先把CPU问题排除先
发表于 2011-9-30 10:52:50 | 只看该作者 �
AMD的提前换CPU了。没换弄得头大了
发表于 2011-9-30 11:00:02 | 只看该作者 �
AMD的不要急着修,不过U的,一定要找块U换上试下,因为AMD的U坏的太多了。
发表于 2011-9-30 11:15:22 | 只看该作者 �
我遇到过DELL 1526的机器装不上系统,或者是装系统蓝屏,换CPU之后好了!
