查看: 8715|回复: 29
富士康945GZ7MC-RS2HV全板无复位维修案例
发表于 2011-9-29 20:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         客户亲自送上门的机子,故障为不显示。在机箱里试了下诊断卡上复位灯灭,看来是全板没复位了,直接拆板下来测量。
         先看下主板型号
        上电诊断卡上复位灯没亮
         首先测量了下内存的供电1.8V正常
       接着测量南北桥供电1.5V也正常
       VTT 1.2V也是OK的
      U供电也有1.3V
      摸时钟很烫说明开始工作了,测量了下PCI的时钟脚有1.6V的电压,也正常。看来是真的全板都没复位。只好再接着查了,INTEL的南桥要发出复位就必须要得到供电,时钟,PWROK,VRMPWRGD。供电与时钟正常了剩下来查都就是PWROK和VRMPERGD,又想U供电正常那PG应该也是出来了就先不查(其实是跑线路麻烦)那就查PWROK,从ATX电源座里的PG直接就到了上方的8718 I/O里去了,找了下I/O的PDF
        ATX电源座里的PG到了I/O后再经I/O转换为南桥复位的条件PWROK(I/O 32PIN),在PDF里的32PIN正常情况下应该为3V左右的,用表测量了下I/O 32PIN
        电压在跳变,上面是抓拍到的电压,而且点的时候主板还跑了下C1就又没复位了,认真看了下内存槽下面断了根线,想起前整子发的一个富士康的也是内存槽下短线导致不跑U,不过那板是通内存SPD脚的,马上测量了下内存SPD脚电压只有1.5V
      原来是ATX 3.3V接到I/O旁的103电阻再到I/O 32PIN PWROK跟内存的SPD是在通一电压上的,中间短线了难怪会不稳定。
      把线连接上再上电就跑到EO报警
      断电上内存一路跑到75 已OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1240.5元2018-12-1 15:10
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也 有一块这样的主板,看到您的帖子之后,把主板修好了。  发表于 2011-9-30 11:41
同意楼主: 5
不服不行  发表于 2011-9-29 21:16
参与人数 16下载分 +122 收起 理由
hhp1990 + 10 赞一个!
tangx8888 + 10 赞一个!
406965195 + 10 赞一个!
迎难而上 + 10 赞一个!
专属暧昧. + 2 淡定
notebookfix + 2
李宏辉 + 10 赞一个!
jian9369 + 10 非常感谢。
马丁可 + 4
奋斗小青年 + 10 赞一个!
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-19 14:40:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
INTER芯片组中的VRMPWRGD是时钟芯片的EN开启信号吗?是不是没有它时钟芯片就不会工作啊?
可以这么理解,VRMPWRGD信号是CPU供电管理IC工作条件满足后发出通过排阻上拉或三极管开关控制连接时钟芯片开启信号引脚,如果此信号为低电平状态,时钟芯片就不会工作。  详情 回复 发表于 2014-12-21 13:48
发表于 2011-9-30 12:49:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个IO的PG脚和电源灰线没关系吧
不能这样子理解,IO 7 8引脚本身发出的PG信号也是电源接口8脚提供,这里32脚应该是IO发送给南桥的电源好信号。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:42
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-29 21:08:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
请教楼主一个问题。IO里面有两个pwrok,分别是32脚和78脚。是不是一个脚连ATX的灰线,另一脚连南桥内部的pwrok脚?谢谢指教
78脚直接通过3.3V上拉的,你可以查下PDF。  详情 回复 发表于 2011-9-30 09:35
发表于 2011-9-29 20:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是细心,呵呵,能找出不少问题
发表于 2011-9-29 20:27:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
蔡师傅,也帮我看下我刚发的无待机的贴子吧,谢谢啦
发表于 2011-9-29 20:28:51 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,图和文字表达的非常清楚。谢谢楼主。
发表于 2011-9-29 20:37:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   楼主这个应该拿到板先看主板外形、先细心观察
要是有那么明显的话就好了,就是看起来只是板层起泡的那一小点  发表于 2011-9-29 20:48
发表于 2011-9-29 20:38:30 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
你这样的高手修板子之前还是不够细心啊,呵呵,刚开始看到速度会更快啦
发表于 2011-9-29 20:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我和你碰到一模一样的故障,看了是通病
发表于 2011-9-29 20:53:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的断线不明显,是看不出来的,有的还藏在一些隐蔽的角落里,我遇到过一次,刮开阻焊漆才看见断线的,也是跑线路修出来的
发表于 2011-9-29 21:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
LZ真乃维修界中的一颗新※
星 推荐他做版主怎么样啊?  详情 回复 发表于 2011-9-30 11:39
不是新星了  发表于 2011-9-30 00:20
发表于 2011-9-30 09:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
嗯,78脚也是通过电阻上拉连接到南桥的。  详情 回复 发表于 2014-11-30 21:36
发表于 2011-9-30 11:39:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
190081739 发表于 2011-9-29 21:23
LZ真乃维修界中的一颗新※
星  推荐他做版主怎么样啊?
发表于 2011-9-30 11:42:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真诚的感谢楼主。
发表于 2011-9-30 12:01:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶一下喽
发表于 2011-9-30 12:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PWROK跟内存的SPD是在通一电压上的,中间短线了难怪会不稳定。 没怎么明白
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=455171
都是ATX 3.3V提供的  发表于 2011-9-30 12:36
发表于 2011-10-2 12:13:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图片清楚,用的什么相机啊
数码相机没用上 用摄像头拍的  发表于 2011-10-2 12:23
发表于 2011-10-4 10:18:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感觉理论很强,理论结合实践,很厉害,要向楼主看齐,做到理论足,实践强!
发表于 2011-10-4 11:22:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
http://www.chinafix.com.cn/thread-105609-1-1.html
我翻出来个老帖 也是这个毛病
发表于 2011-10-4 22:27:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
貌似是通病。可是论坛都没见过有什么人上传上来分享,还是LZ实在,这样以后就可以少走很多弯路了。
