查看: 21457|回复: 22
怎样检测笔记本电池的好坏??
发表于 2011-9-29 17:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题怎样检测笔记本电池的好坏??
发表于 2011-9-29 18:38:29 | 只看该作者 �
用机子放电影不就知了。越久越好
发表于 2011-9-30 00:39:17 | 只看该作者 �
把电池拔下来用万用表测量一下 接口有无电压啊 或用软件侧点 有一款软件是侧笔记侧电池的电量了的
发表于 2011-9-30 04:40:07 | 只看该作者 �
有专门的笔记本电池检测软件,它能测出电池的容量等信息,还能测出里面电池芯的品牌。
发表于 2011-9-30 09:40:33 | 只看该作者 �
这个开机测就好了呀,看能用多久。
发表于 2011-9-30 11:25:43 | 只看该作者 �
没点以后看充满要多久。。。放电时间有多久
发表于 2011-9-30 11:30:19 | 只看该作者 �
能正常使用就是好的。不能使用就是坏的。
发表于 2011-9-30 12:30:29 | 只看该作者 �
鲁大师可以
发表于 2011-9-30 13:26:39 | 只看该作者 �
用表量一下电压看看
发表于 2011-10-6 22:29:36 | 只看该作者 �
有软件可以检测的,放狗搜索一下
发表于 2011-10-7 10:53:12 | 只看该作者 �
网上有专用的软件测
发表于 2011-10-7 10:55:30 | 只看该作者 �
最实用的是自已看一下到底能用多久
发表于 2011-10-7 10:57:28 | 只看该作者 �
everest就可以
发表于 2011-10-8 11:19:24 | 只看该作者 �
测试软件一般能测试出来的
发表于 2011-10-8 11:25:29 | 只看该作者 �
分别在不同情况下测试下。空置时使用时间,播放影音文件时间,玩游戏时间等等
实际看看了
发表于 2011-10-8 11:34:48 | 只看该作者 �
冲满后用以下就知道了
发表于 2012-1-18 18:53:32 | 只看该作者 �
量量最直接了
发表于 2012-1-18 19:22:57 | 只看该作者 �
玩大型的网络游戏可以知道笔记本的性能
发表于 2012-1-19 15:43:12 | 只看该作者 �
鲁大师就可以
发表于 2012-1-19 16:40:48 | 只看该作者 �
好坏直接上去用
