查看: 2100|回复: 3
华硕高端板子 p5q 不过内毒
发表于 2011-9-29 16:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加电跑码39,把内存拿下来跑码D3,我以为是内存的供电场管坏了,测了一下供电正常,时钟正常,有复位,
你们又遇到过这里的问题吗
不知道怎么修了,各位大哥给指点指点
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-9-29 18:42:27 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个板子正常工作温度很搞 ,39这种代码 换一下内存试试看  。我觉得事北桥虚焊  压一下啊试试
发表于 2011-9-29 19:35:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS,CPU底座,北桥
发表于 2011-9-29 21:20:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
遇到过这类的情况,不过我的是AMD平台的M2N68,加焊或者换桥后故障就能消除
