查看: 3588|回复: 17
联想X200 USB问题
发表于 2011-9-29 13:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200有2个USB口用不了,一个可以用,打USB的阻值完全没有反应,开路了,但是这机的USB不是直接进入南桥控制的,中间应该还经过一个什么IC再转发信号给南桥,可是一直找不到数据线的走向,有谁遇到过,
从USB接口到哪一个IC的呀,各位帮帮忙,找了很久也没找着
发表于 2011-9-29 13:27:43 | 只看该作者 �
找个图纸看下
发表于 2011-10-1 09:00:41 | 只看该作者 �
找图纸看一下
发表于 2011-10-1 10:03:06 | 只看该作者 �
学会看电路图吧,
发表于 2011-10-1 13:23:11 | 只看该作者 �
一般是经过滤波电感和电容
发表于 2011-10-1 13:24:06 | 只看该作者 �
看一下电感有没有掉件或者有没有漏电
发表于 2011-10-1 13:24:34 | 只看该作者 �
断线也有可能
发表于 2011-10-1 13:35:04 | 只看该作者 �
中间的衰减电阻坏了吧。
发表于 2011-10-1 17:12:00 | 只看该作者 �
打USB的阻值完全没有反应
谁都帮不了你
只有你自己 追线
如果追进南桥,就恭喜你了
发表于 2011-10-1 17:22:05 | 只看该作者 �
去找图纸 看看
发表于 2011-10-1 17:26:10 | 只看该作者 �
我猜是一个USB HUB
发表于 2011-10-2 17:43:12 | 只看该作者 �
直接飞线,鼠标和键盘可以用,就是插U盘和移动硬盘不能用,手上有一个一样的好板也找不到USB跑到哪里
郁闷呀
发表于 2011-10-5 11:05:55 | 只看该作者 �
LZ跑点路的哈
发表于 2011-10-5 11:39:15 | 只看该作者 �
查找电路图撒
发表于 2011-10-5 11:52:01 | 只看该作者 �
有图纸就是好修多了!要是有点位图的话,那就更好。。飞线不赞同,最好修出来原电路。
发表于 2011-10-5 11:53:56 | 只看该作者 �
慢慢量  应该是没有问题的
发表于 2011-10-5 11:54:16 | 只看该作者 �
自己看图纸找把
IBM-X200-Mocha-1.pdf
720.88 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-6 20:24:54 | 只看该作者 �
我也有一台,是一样的问题,南桥换了,也没有用,
