查看: 7711|回复: 48
求HP V3000蓝屏
发表于 2011-9-29 13:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来不亮,做了下显卡好了。进系统蓝屏,BIOS恢复也不行,没有改硬盘模式的选项。重装系统蓝屏,进PE也蓝屏。安全模式蓝屏,拿掉硬盘进PE也蓝屏。内存换了蓝屏。求解
刷BIOS一定好  发表于 2011-10-1 09:58
发表于 2011-9-29 13:25:10 | 只看该作者 �
有没有试过直接从光盘启动装win7,不从PE
发表于 2011-9-29 13:26:28 | 只看该作者 �
我也遇到过 换个系统OK
发表于 2011-9-29 13:26:53 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2011-9-29 13:31:25 | 只看该作者 �
装了 还是不行啊
发表于 2011-9-29 13:31:41 | 只看该作者 �
可能还是显卡
发表于 2011-9-29 13:34:24 | 只看该作者 �
显卡 一般不会吧   都亮了   进BIOS什么都正常,  一般蓝屏是过了流动条
发表于 2011-9-29 13:39:23 | 只看该作者 �
内存扫描过了没啊?
发表于 2011-9-29 13:40:50 | 只看该作者 �
装一个安装的系统   不行就换一个显卡吧
发表于 2011-9-29 13:53:59 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过的
  你看你BIOS版本是不是F.2D的版本
如果不是 要刷回去,或者进PE的时候 在滚动条前还是后 会提示你按下F7也就是不让它去装ACPI的驱动 就能进去了
发表于 2011-9-29 14:49:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我试试   不行就刷个BIOS
发表于 2011-9-29 14:54:01 | 只看该作者 �
机子没问题把硬盘模式改成IDE模式就OK ,  蓝屏代码好像是0*007F  ,  你进COMS找找看 ,
HP的硬盘模式你是看不到的 是隐藏的 难道楼主能发现了 呵呵  发表于 2011-9-30 09:43
发表于 2011-9-29 15:07:49 | 只看该作者 �
进cmos看看有没有硬盘模式,改成ide 的,再不行的话就重新换显卡啦
发表于 2011-9-29 15:18:22 | 只看该作者 �
没找到吧?改个ide模式吧!
发表于 2011-9-29 15:24:10 | 只看该作者 �
晕,楼上仨哥哥。你没仔细看吗?能改我就改了 没有选项怎么改啊
发表于 2011-9-29 15:43:29 | 只看该作者 �
可能还是显卡,,有显卡的话不妨换一个试试。
发表于 2011-9-29 15:50:12 | 只看该作者 �
显卡应该是很热了,我觉得还是显卡问题多!
发表于 2011-9-29 15:53:58 | 只看该作者 �
请问你的蓝屏代码是什么07B吗?我修过个DV2000 刷BIOS解决。。。。。
发表于 2011-9-29 17:07:14 | 只看该作者 �
省不来的,换卡吧
发表于 2011-9-29 19:34:46 | 只看该作者 �
装个WIN7的看看
