查看: 2992|回复: 13
HP cq40不亮。。。。。。
发表于 2011-9-29 12:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一个CQ40, 客户说不显示,  查查是显卡空焊,   重植了显卡,  好了,   客户拿走没几天 就返回来了,   还是不亮   以为显卡问题 又重植了一边 不行,电流开机跑到1.5A  怀疑内存不过,换内存试了 不行,然后在官网下BIOS 刷了下,还是老问题 ,跑到1.5A  然后电压一直在变, 每变一次 电压升高0.02A,慢慢升到1.7A, 显卡芯片也换过,不行,木招了。。。。。 给位大大  下面该怎么查。往哪修啊。。。。  对了   外接也不亮。。。。{:soso__11174250688144419953_2:}
发表于 2011-9-29 13:21:53 | 只看该作者 �
前阵子看师傅修过一个CQ40,经检测是显卡问题,如果你上文当中提到的数字后面的单位不是V,而是A或是mA,看样子还是在显卡那一块过不去……
发表于 2011-9-29 13:29:44 | 只看该作者 �
重换个显卡试下吧
发表于 2011-9-29 13:30:31 | 只看该作者 �
我也遇到过sony的电流0.01的往上升 自己也没修出来 后来拿给同行修了
发表于 2011-9-29 13:31:16 | 只看该作者 �
哦 我的那个sony是没过cpu
发表于 2011-9-29 13:44:12 | 只看该作者 �
什么板子的啊?电流法判断是否过内存没什么意义的。
发表于 2011-9-29 14:22:57 | 只看该作者 �
显卡我都换 两个了  板号是LA-4111P  rev 1.0
发表于 2011-9-29 14:27:30 | 只看该作者 �
不好意思单位是A  弄错了- -。。。。   显卡我都换三个了 应该不是显卡的问题了吧
发表于 2011-9-29 14:28:37 | 只看该作者 �
U是amd还是INTEL 如果是AMD 的 先还个U试试
发表于 2011-9-29 14:33:33 | 只看该作者 �
AMD的  可是我这没有U- -。。。。
发表于 2011-9-29 15:07:50 | 只看该作者 �
上次我放电放好2台
发表于 2011-9-29 15:19:16 | 只看该作者 �
是北桥问题,可以加焊北桥。
发表于 2011-9-29 15:21:03 | 只看该作者 �
我碰到过几台就是加焊北桥就好的了。
发表于 2011-9-30 19:22:12 | 只看该作者 �
今天我也遇到了一台
