查看: 3370|回复: 14
al1916wA 屏 如何用通用驱动板测试好坏
发表于 2011-9-29 10:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个屏是双接口的,如何用通用驱动板测试好坏?
补充内容 (2011-10-2 10:21):
已经搞定,驱动板坏!
发表于 2011-9-29 10:50:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这种屏线的通用板的.2533的板应该有这种接口
2533双36的通用板,好像很少吧? 你有,提供给楼主一下?  详情 回复 发表于 2011-9-29 16:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-9-29 16:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个是TTL接口吧
发表于 2011-9-29 16:36:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能点这屏的板子比较贵一些,,
发表于 2011-9-29 16:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2011-9-29 17:02:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种大多是驱动板坏了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢,驱动板已定,怕屏坏
发表于 2011-9-29 17:02:38 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你的液晶是什么故障啊。
发表于 2011-9-29 23:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种驱动板容易坏的,MCU的有个脚对地了
网上有卖这种驱动板的,二十多块钱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 观点明确
发表于 2011-9-30 08:32:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进两个吧,经常维修的不差这点儿钱,也不差这个配件。
发表于 2011-9-30 10:48:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
2533是双屏线接口的吗?
发表于 2011-10-4 11:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新安江 发表于 2011-9-29 16:40
2533双36的通用板,好像很少吧?
你有,提供给楼主一下?
有,在华强买过,50多块
那跟原装板价格差不多了。 2533的 双36通用板 比较少!  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:49
发表于 2011-10-5 11:49:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天舞电脑阿彪 发表于 2011-10-4 11:57
有,在华强买过,50多块
那跟原装板价格差不多了。
2533的 双36通用板 比较少!
发表于 2011-10-5 17:06:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是买原装板子,否则点不亮板子就砸手了。这种板子不常用。
我主要怕屏坏,浪费一个驱动板。赌了一把,赢了  详情 回复 发表于 2011-10-5 18:25
发表于 2011-10-5 18:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-10-5 21:41:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主能不能说说这个板子坏了是什么故障现象啊
