查看: 3049|回复: 9
ibm t61i 掉电自动开机问题
发表于 2011-9-29 09:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t61i 掉电自动开机问题
故障:插电源 有待机0.34 跳变一下  就自动加电了到0.45左右 或0.7v左右  然后掉  有的时候回到0.9v  掉电屏幕不亮(裸板)
1。测试待机 1.5V  1.05 1.8v cpu cpurst都有1。1v左右电压  板上的大电感都有电压
2。刷了一下bios 还是一样,
3。自动加电过了一天,自己好了(可能是coms电池的是)
给位大侠给个思路吧
附图纸一份 chinafix.com.cn迅维网_T61_R61i.pdf (1.54 MB, 下载次数: 14)
发表于 2011-9-29 10:11:03 | 只看该作者 �
也许吧!但像这种情况应该是电容的问题啊!不够也不排除coms电池的问题!
发表于 2011-9-29 10:15:17 | 只看该作者 �
很大可能是主板进水了 你没发现 然后水干掉了,也许还会不良,多多注意
发表于 2011-9-29 10:16:13 | 只看该作者 �
好的谢谢 客户说是克了椅子一下
这个本子我已经整体烘了一下 还是不好使
发表于 2011-9-29 10:29:44 | 只看该作者 �
rtc电路的问题吧。
发表于 2011-10-10 10:20:31 | 只看该作者 �
什么东东 楼猪你太牛叉了 吧
发表于 2011-10-10 10:20:48 | 只看该作者 �
好了都不知道是怎么好的
只是自动加电好了 但是故障还没好 客户已经取走了  详情 回复 发表于 2011-10-13 10:02
发表于 2011-10-13 10:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 10:10:14 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,学习了
发表于 2011-10-13 11:14:36 | 只看该作者 �
这种情况以前遇到过,有时也是想不通。
