查看: 3053|回复: 12
19宏基发黑偏色求助!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-29 09:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ACER    AL1916W
发黑 偏色 灯管都拆下来点过,亮度一致,正常
如图
正常图片应该是这样:
下面是内部结构图
请高手们指点是哪个部分的问题
补充内容 (2011-10-2 10:20):
已经搞定,驱动板坏了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jlhdcwl + 10 解决后及时回复,加分奖励!
发表于 2011-9-29 09:32:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
点过屏,没问题就只有驱动板了。。
同意楼主: 5.0
不是屏 就是驱动板?  发表于 2011-9-29 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-29 10:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-9-29 11:20:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个驱动板试一试
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-9-29 11:30:14 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
点一下屏,确认一下屏没问题,那就是屏线,驱动板了.
发表于 2011-9-29 11:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
论坛有进工厂模式,恢复出厂值试下.是不是程序问题呀,期待.............
发表于 2011-9-29 17:05:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
程序坏了  刷程序吧刷不了程序就换板吧 不贵的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢,驱动板已买
发表于 2011-9-29 17:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷 个程序看看 应该会好的啊
发表于 2011-9-29 17:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
偶是新手  关注一下
发表于 2011-9-29 17:38:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换新的屏线试试,清洗接口
发表于 2011-9-29 18:22:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是菜单设置问题
这个机器的故障我修过  你进去菜单改一下就可以了 硬件没有坏
早调过了  发表于 2011-9-29 20:02
发表于 2011-9-29 23:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先恢复出厂值,OSD菜单里。
发表于 2011-9-30 07:15:42 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
灯管亮度一致和正常不应该是一个概念,有没有测一下单个灯管的电流或者与正常的灯管对比一下亮度?
这显示器灯管和高压板的故障率都很高,故障的灯管在冷态时测试,屏幕会很红的。
液晶搞定,驱动板坏!  发表于 2011-10-2 10:20
发表于 2011-9-30 08:28:31 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我手里也有一台故障相同的,同样期待高手解决
