查看: 5054|回复: 23
[显卡维修]
高手帮忙分析一下显卡花屏问题出在那?
发表于 2011-9-29 09:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮忙分析一下显卡花屏问题出在那?
MATS  运行结果
MATS version G98_BETA1.  Testing NV43 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]     1386539      4561804            0
External Bank 0 Failing bits:
   A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 1386539
Write   Error Count: 4561804
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A40           5           0           0
A41     2067687      665122           0
A41           5           0           0
A41     2120330      578815           0
A42     1404249      394948           0
A42           6           0           0
A42     1459330      326539           0
A43           5           0           0
A44           6           0           0
A45     2067601      664273           0
A45           5           0           0
A45     2120330      578880           0
A46     1404178      394420           0
A46           6           0           0
A46     1459317      326651           0
A47           4           0           0
A56           5           0           0
A57           5           0           0
A58     1404225      394926           0
A58           4           0           0
A58     1459314      326606           0
A59           5           0           0
A60     1478359      576414           0
A60           5           0           0
A60     1467190      493324           0
A61     2067691      665753           0
A61           5           0           0
A61     2120330      578819           0
A62           4           0           0
A63     2067639      664790           0
A63           5           0           0
A63     2120321      578854           0
首先是你的测试软件版本或环境有问题 测试结果不全 上面的结果显示是右下角的显存整颗报错 C区没有结果  发表于 2011-9-29 19:31
发表于 2011-9-29 09:37:41 | 只看该作者 �
花屏也不一定是显存啊。主芯片也会。
发表于 2011-9-29 09:57:16 | 只看该作者 �
新手,看不出来
发表于 2011-9-29 10:04:19 | 只看该作者 �
围观之 坐等高手解答
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 你倒挺舒服。
发表于 2011-9-29 10:14:45 | 只看该作者 �
GPU芯片也会引起花屏,做一下BGA应该就可以啦。
发表于 2011-9-29 16:24:41 | 只看该作者 �
坐等 高手 分析。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1 还是你舒服。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-29 16:49:37 | 只看该作者 �
kExternal Bank 0 Failing bits:
A40-63排阻全报错,查一下这个显内的控制电阻是不是坏了
发表于 2011-9-29 17:22:05 | 只看该作者 �
{:soso_e144:}八颗显存只有A通道,证明一颗显存占8位,后面的40--63位出错,刚好一共是24位三颗显存,从左边数起三颗或者上面数起三颗,也可能是GPU虚焊,毕竟出错区有三颗显存位这么多……
11期荣生说得没错,还有哦!a48到a55呢?报错了么?拜托细心点看行么?别误导了别人  发表于 2011-9-30 02:52
说的什么啊?这种DDR1的TSOP显存一颗是16位的,你想当然的就把它们当成8位的显存啦?没看到卡上的标签上是256M/128BIT吗?检测结果只有A区,是因为楼主用的软件不对路。这种老显存出故障的很多,核心故障相对较少。  详情 回复 发表于 2011-9-29 17:35
发表于 2011-9-29 17:35:04 | 只看该作者 �
高手真是与众不同啊,  详情 回复 发表于 2011-9-29 18:34
发表于 2011-9-29 18:34:57 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2011-9-29 17:35
说的什么啊?这种DDR1的TSOP显存一颗是16位的,你想当然的就把它们当成8位的显存啦?没看到卡上的标签上是 ...
高手真是与众不同啊,
发表于 2011-9-29 18:35:24 | 只看该作者 �
看你的软件检测出。可以负责的告诉你。你第一张图片的最右下角的显存的问题。
A64不是最右下角的显存吗?不是最右下角的显存。那你说是哪里?  详情 回复 发表于 2011-9-30 09:11
冒昧问一句,你有多少责任可以负呢?在没修好之前,故障的因素都是个未知数  发表于 2011-9-30 02:54
这个6600的位宽是128位,有A、C两个通道,检测结果你没看出来只有A区64位吗?既然软件不匹配,那么结果可信吗?  发表于 2011-9-29 20:43
看软件上就是A通道有问题呀?  详情 回复 发表于 2011-9-29 19:37
楼主所用的软件不对路,所以检测结果不能说明问题  发表于 2011-9-29 19:24
发表于 2011-9-29 19:16:23 | 只看该作者 �
LS的怎么没看出来,LZ软件版本都没有用对哎
发表于 2011-9-29 19:37:17 | 只看该作者 �
看软件上就是A通道有问题呀?
发表于 2011-9-29 20:47:27 | 只看该作者 �
这个6600的位宽是128位,有A、C两个通道,检测结果你没看出来只有A区64位吗?既然软件不匹配,那么结果可信吗? G98的软件是用来检测7600以上的显卡的,估计可以用到GTX250,其中有几个像9500的不能测。对于这种老卡也不行。
发表于 2011-9-29 22:03:31 | 只看该作者 �
6600多数都是GPU脱焊,直接加焊GPU就可以了
发表于 2011-9-30 00:09:07 | 只看该作者 �
测试软件不匹配,怎么会只检测一个通道?
发表于 2011-9-30 01:54:33 | 只看该作者 �
GPU虚焊。用自制的土炮烤出来的效果不见得好。我准备弄个强大点专业点的工具。
发表于 2011-9-30 07:38:05 | 只看该作者 �
这种卡 70% GPU虚.最好重新直球 加焊也用不了几天
发表于 2011-9-30 09:11:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 10:12:31 | 只看该作者 �
我一个显卡也会死花瓶,我把所有的显存有加焊了一下,就是上点助焊剂然后用风枪吹,这样操作对吗~!
