查看: 1964|回复: 10
ACER 4620Z 不定时暗屏
发表于 2011-9-29 07:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
故障现象  开机2分钟内 暗屏 转动屏幕任意角度 都能正常一会 但是1分钟左右后灭 客户拿来时候 是转至120度左右始终不灭
放下机器 测试灯管正常  于是代换通用高压条再试   正常使用一天(10小时左右)
早上开机   又出现以上情况  但是转动屏 不能影响屏幕的亮暗了
于是测量一下手动焊接的ON/OFF处 电压 亮的时候3.3V  暗屏是0.7V-1.0V 很不稳定
是连接线断了导致接触不好?   还是ON/OFF供电有问题?  还没有拆CD壳  根据大家的经验 看哪个方面可能性大些
发表于 2011-9-29 08:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看看拔了屏线电压稳定吗,如果稳定就换屏线
发表于 2011-9-29 09:06:27 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
屏线的可能性比较大
发表于 2011-9-29 09:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我认为是屏线
发表于 2011-9-29 10:25:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
郁闷啊,19V和ON/OFF 不小心碰了下 关机后不能触发了!拆机中
换过好多次都没事 其中有一次是联想SL500短接了下都没出问题 所以没有在意 教训啊  详情 回复 发表于 2011-9-29 20:24
曾经也搞过这样的问题 而且是连着2块版 现在想到搞高压就又点 怕怕的  详情 回复 发表于 2011-9-29 19:24
发表于 2011-9-29 18:18:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这咋也干 过,这下坏的不是一点半点了,只能求万能的主庇护吧
发表于 2011-9-29 18:31:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多的事都弄出来  直接飞3.3可以啊  慢慢修吧  呵呵
发表于 2011-9-29 19:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-9-29 20:21:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是啊飞线换板多好
发表于 2011-9-29 20:24:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-9-29 21:22:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果有时能亮的话,高压条应该没有问题,可能拉个3.3V的电压做开启试下看还暗不暗
