查看: 3796|回复: 5
精英945G-M3 短接开机排阵不能开机
发表于 2011-9-28 22:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945G-M3 短接开机排阵不能开机     用镊子短接绿线和黑线能正常开机   ,短接开机排阵不能开机,短接IO不能开机,5VSB 到开机排针路线  和元器件正常  。求思路
发表于 2011-9-28 22:50:55 | 只看该作者 �
能用开机排针关机
发表于 2011-9-28 22:57:33 | 只看该作者 �
你找报纸把镊子包好,不要用手接触到,如果还是镊子能开机的话,不是你接错线就是见鬼了。如果不能开机,跟频率有关,查一下RTC电路和考虑南桥
发表于 2011-9-28 23:13:26 | 只看该作者 �
IO  换过依旧
发表于 2011-9-29 09:59:37 | 只看该作者 �
关注中,学习来了
发表于 2011-9-29 14:55:23 | 只看该作者 �
32.768KHZ的实时时钟晶振换过没有啊?
旁边的谐振电容还没有啊?
