查看: 1931|回复: 4
ibm 型號KBA P4卓上電腦沒有畫面
发表于 2011-9-28 21:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主機 CPU 風扇 DVD盤 會著 只是沒顯示 顯示器指示綠燈都不著 只是著橙燈  拆主機看 有很多電解電容鼓脹 6.3V 1800UF 和16V 1800UF  會不會電容不良 導致沒顯示或ATX 其它問題  主板有救嗎 請指點謝謝
发表于 2011-9-29 09:46:23 | 只看该作者 �
把所有的鼓包电容都换掉吧
发表于 2011-9-30 01:11:46 | 只看该作者 �
不知道你是怎么混到正式维客的,电容胀了在桥没短路的情况下就换了再说,你有空截图上来发帖,早都换好了
发表于 2011-9-30 01:37:26 | 只看该作者 �
能開機不短路的話, 先換電容再說~~
发表于 2011-10-3 21:58:19 | 只看该作者 �
電容已換 開機有顯示了 第一畫面如相 跟住第二畫面如相 等若十多秒 會掉電沒顯示  cpu風扇停頓 但主機指示燈會著 試重裝xp 跳進安裝程式 約十多秒又會掉電  是甚麼事呀 主板壞了嗎  請指點謝謝
