查看: 2561|回复: 2
[显卡维修]
显存问题花屏,都可以通过打值找出问题来吗?
发表于 2011-9-28 20:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午下了一下午的雨,,闲来无事。翻出一片七彩虹5600   128M 的显卡,前些日子因为花屏把它换了下来。。
翻开饼哥大作。依葫芦画瓢。。MATS发现是FBC通道0~31出问题。。区块大概记得是C8 C9 C10 C11   C18~c22 。大概是。。
然后大体确认显存位置后开始排阻打值,,结果一圈打下来阻止都相差无几,,在524  534之间。。好像没有打出问题来额,,又短接了1~2脚,重新跑MATS,,,发现错误还是在原位置FBC 0~31。。打值打不出问题了,那就把这片显存跟FBA的一片对换,,再跑MATS,,结果错误数据就真个跑FBA那边了。。。看来就是这片显存的问题,,,从料板上拆片显存下来,换之。。。OK。。MATS无错误。。
就是想请教一下,显存问题花屏,都可以通过打值找出问题来吗?
发表于 2011-9-28 21:31:27 | 只看该作者 �
有的显存出问题阻值会增大或变小,不过都是变小的多。有的坏了也无法用二极体测量出来的,因为根本就没变化
发表于 2011-10-2 20:06:27 | 只看该作者 �
如果从0到31都fail的话阻值量不出来的话就要量电压和公共电路部分,再加上经验来判断
