查看: 16282|回复: 29
苹果笔记本怎么装双系统啊!!!!
发表于 2011-9-28 20:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           这款苹果系统装的很少,客户拿来个苹果机 说要装XP  ,跟他重新分了区装完系统后,好多驱动没有,声卡  摄像头  等等   。搞了好久没有找到驱动,后来客户说还要装个苹果的原装系统  ,不知道怎么装啊,,,,请求高手指点!!
来自 2#
发表于 2019-9-15 14:54:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-28 20:19:55 | 只看该作者 �
要不 在 苹果系统上面 装虚拟机实现 xp系统
发表于 2011-9-28 21:01:57 | 只看该作者 �
   好久没搞维护了   都荒废了……
发表于 2011-9-28 21:05:38 | 只看该作者 �
XP下用苹果的驱动驱就可以了
发表于 2011-9-28 21:16:04 | 只看该作者 �
晕,你把原装的系统干掉了?
原装的MAC系统干掉的话比较麻烦的话,要找原装盘或是苹果的雪豹或狮子装系统,
在原来苹果的系统上装XP的话要在苹果系统下分好区会提示你放入XP的安装光盘,以后就是正常一步一步装的了。
发表于 2011-9-28 21:26:25 | 只看该作者 �
拿张盘装,要是没有就用U盘做一个,现在的新本都配U盘了
发表于 2011-9-28 21:45:44 | 只看该作者 �
先装MAC系统,然后装安装版的XP!
发表于 2011-9-28 21:57:14 | 只看该作者 �
苹果系统里面有个Boot Camp  然后需要原版的windows光盘  较早的苹果机没有Boot Camp   只能硬装
发表于 2011-9-28 22:24:05 | 只看该作者 �
    是啊!现在就只有XP了!
发表于 2011-9-28 23:35:55 | 只看该作者 �
你是不是的哦?你在磁盘管理里只看到只有XP的分区了吗?苹果的默认还有三个分区,在WINDOWS下没装BOOT是看不到苹果分区的。
发表于 2011-9-29 22:39:58 | 只看该作者 �
servepc 发表于 2011-9-28 23:35
你是不是的哦?你在磁盘管理里只看到只有XP的分区了吗?苹果的默认还有三个分区,在WINDOWS下没装BOOT是看不 ...
       是啊!这个电脑把我给搞烦了,,,,,,,,,,客户又没有苹果的系统盘,拿到苹果售后去搞了??
有苹果系统盘你也不一定会装,哈哈  发表于 2013-7-1 16:58
发表于 2011-9-29 23:09:01 | 只看该作者 �
没关系,你到那边买一张你那笔记本支持的雪豹或是狮子的苹果系统装上去就可以了
开机的时候按ALT键选择光盘启动,安装步骤也是一样的,都有提示,你按着提示一步一步就行了,装好苹果在在苹果系统里分区装XP系统。
发表于 2011-9-30 10:03:41 | 只看该作者 �
开机的时候按ALT键选择光盘 ...
这么说还是有点不理解。。。有没有详细的教程看看啊。。
发表于 2011-9-30 10:12:17 | 只看该作者 �
你得下个原装的OS盘,把苹果系统装好,然后用BOOTCAMP这个软件把XP盘给分出来,再在BOOTCAMP里装XP,用BOOTCAMP下载XP的驱动,不过可能不一定有,有些新机只有WIN7的驱动。
这个是苹果官方支持的方法,可能还有别的方法
发表于 2011-9-30 10:18:04 | 只看该作者 �
晕,下载光盘刻录的话好像是要好的盘刻录才有用,我下过一个刻成盘之后用不了。后面还是发钱去买光盘
步骤就是买张苹果的系统盘放到光盘或USB外接光驱,开机的时候按ALT选择光盘启动就行了,其它的都是下一步下一步的了。还用教的吗?
发表于 2011-9-30 11:16:05 | 只看该作者 �
要先装苹果后XP
发表于 2013-7-1 14:10:50 | 只看该作者 �
不会是吧哈哈
发表于 2013-7-3 12:48:17 | 只看该作者 �
现在基本上都用的BootCamp
发表于 2013-7-5 16:43:29 | 只看该作者 �
在OS 系统下 应用程序里面用 BOOTCAMP 分区 用安装版系统安装windows 高版本的os只能装win7
发表于 2013-7-5 17:09:08 | 只看该作者 �
需要安装版的XP,windows驱动需要下载直接刻录到光盘上。
