查看: 5666|回复: 25
KTC,是屏坏了吗
发表于 2011-9-28 17:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KTC W9005S
50元收的的显示器,屏幕右侧垂直有4厘米宽暗带,上下到头,背景黑色最明显,正常看网页基本看不出来,我用画图做了几个不同个背景,暗带深浅也不一样。是不是屏坏了,请老师指教。
发表于 2011-9-28 17:08:40 | 只看该作者 �
屏幕坏了了 一组TAB模块 虚了
发表于 2011-9-28 17:10:12 | 只看该作者 �
怎么修呢,能具体指教一下吗?
发表于 2011-9-28 17:10:19 | 只看该作者 �
可能是雷击了吧
发表于 2011-9-28 17:13:14 | 只看该作者 �
屏的事吧 刚看错了...
发表于 2011-9-28 17:20:53 | 只看该作者 �
竖亮带位置对应的屏PCB排压接线上其中有一条线脱开。控制屏显对比度层次的,电压铰高的一路电压未加上。
发表于 2011-9-28 17:41:44 | 只看该作者 �
这个好像不太好修,的需要专门的设备,
发表于 2011-9-28 18:10:54 | 只看该作者 �
修不了的,,要用专用设备,,
发表于 2011-9-28 19:23:15 | 只看该作者 �
屏上的TAB 有问题....有机子能修,,,,
发表于 2011-9-28 19:24:22 | 只看该作者 �
热压屏机就可以修好 机器很贵 哈哈
发表于 2011-9-28 19:42:54 | 只看该作者 �
软压排线坏了
发表于 2011-9-28 23:53:11 | 只看该作者 �
有一组模组坏了
也就是与屏体相连的软排线出现接触不良
需专用维修工具才能修复
发表于 2011-9-29 11:18:19 | 只看该作者 �
屏坏了,不好修
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-9-29 11:31:55 | 只看该作者 �
屏的问题了,凑合用还可以,修就免了
发表于 2011-9-29 12:48:39 | 只看该作者 �
修不了的,,要用专用设备
50元收的,拆零件算了
发表于 2011-9-29 12:49:48 | 只看该作者 �
屏上面的软排线虚焊了
发表于 2011-9-29 13:09:54 | 只看该作者 �
屏坏了怎么会有满屏显示?
先考虑程序问题吧
发表于 2011-9-29 13:22:52 | 只看该作者 �
我有试过修了,不久又坏的
发表于 2011-9-29 13:59:55 | 只看该作者 �
看啥屏,不一定能修
发表于 2011-9-29 14:05:24 | 只看该作者 �
换条连接线试下,有时候连线的问题也这样的。检查驱动板VGA接口部位,背光,屏排线。还不行就是屏问题了
