查看: 2547|回复: 7
AOC 19寸不通电
发表于 2011-9-28 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被雷打坏的,开关管, PWM IC 面目全非,反峰吸收电路也损坏了。更换坏件后,测的OUT无电压输出,VCC电压跳动,查过其它也没发现问题。直接上开关管,通电。12V,5V输出正常了。真是不解。。 ld7552b_43290.pdf (339.97 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-9-28 16:12:16 | 只看该作者 �
你真猛猛猛
发表于 2011-9-29 19:41:09 | 只看该作者 �
保护做的不够好     直接烧管理芯片
发表于 2011-9-29 22:19:59 | 只看该作者 �
电源管理芯片应该也换了吧,
发表于 2011-9-29 22:35:31 | 只看该作者 �
昨天修的 一块电源板也是这样的!!!VCC在14-17V之间晃动。。。OUT好像没有电压的 只有用示波器才可以查的波形
发表于 2011-9-30 09:59:18 | 只看该作者 �
被雷打过,一般都是管理芯片,光耦,431这些东西容易坏的。(我也是听高手说的)
发表于 2011-10-1 20:02:32 | 只看该作者 �
这个很正常    启动之前  有300V左右脉动直流电通过启动电阻提供,供电肯定存在波动,芯片同时存在保护电路,电流反馈叫CS测不到电压,out无输出的,但是接上开关管之后。有次级绕组供电   供电自然就稳定
发表于 2011-10-2 00:02:01 | 只看该作者 �
楼主应该注意了那个输出脚有以个作用。。脉冲宽度调制
