查看: 2802|回复: 9
HP19液晶不通电
发表于 2011-9-28 10:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测12V和5V都没有。已经换过P1337和光耦,431。
P1337的第一脚为5V,第2,3,4,5电压为0V。6脚5V-12V跳变。 8脚300V-230V快速跳变。
P1337已经换了2个了。没后级也没有短路,功放电路已经断开。 开关管好的。无二极管击穿。
电阻都正常。
发表于 2011-9-28 11:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要光想着换P1337,检查下小电阻。
发表于 2011-9-28 11:21:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
小电阻都测了很正常。没有坏的。
发表于 2011-9-28 12:12:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
测下贴片电容有没有漏电,我遇到两台电容漏电引起的无输出
发表于 2011-9-28 12:28:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
那一个电容啊?
发表于 2011-9-28 12:29:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
上面就一个贴片电容。我给拆掉了。还是不行。。。
发表于 2011-9-28 14:21:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
典型的整流出来后级短路一样不输出电压。
发表于 2011-9-28 14:22:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接测整流二极管对地。三分钟搞定。
发表于 2011-9-28 17:53:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你是说12V和5V的整流管?
还是前级300V的整流管?
我把后级12V和5V都断开后还是一样。没有输出。
发表于 2011-9-28 19:17:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
