查看: 2062|回复: 4
[显卡维修]
7300GT 256M 128b花屏?
发表于 2011-9-28 09:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显卡原来故障是GPU坏不显示,换了一个GPU后显示了,但是花屏,报错结果是A16-------A23八个数据位错误,把A区的1  2两个显存换了还是一样,取下1   2显存测数据线和LDM  UDM对地阻值正常。加焊了3   4显存报错故障一样,最后把GPU在次加焊一下,报错故障一样。。高手指点一下,谢谢
发表于 2011-9-28 12:14:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显存跟GPU之间数据线断了吧
发表于 2011-9-28 13:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
测了A区第1个和第4个显存的,这些引脚的对地阻值如下:
UDM   314
LDM   313
VREF  413
CKE   312
WE    75
BA0   75
BA1   75
UDQS  314
LDQS  313
RAS   76
CAS   74
CS    75
CK    90
把A区第1个和第4个显存对换还是报A16-----A23错误
发表于 2011-9-28 14:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
高手来看看啊,这种问题确实很纠结。
发表于 2011-9-28 16:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
GPU是好的吗?没有假焊?
