查看: 20680|回复: 35
不知道电路图中的虚线什么意思!!!求助中
发表于 2011-9-27 21:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PW+出来后分两路走,那三极管{:soso_e136:}哪里的虚线什么意思???知道的大虾告诉下,谢谢了!!
发表于 2011-9-27 21:54:31 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
机器上应该没安装这元件,不是每台机器上安装.在板上看有这个元件吗.
发表于 2011-9-27 22:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上的说的对,可能没有那个元件。有的话也可以当虚线不存在。
发表于 2011-9-27 22:27:08 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
可以选装的原件,具体查看主板,有就有,没有就没有,也是正常的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,就是这样的。  发表于 2011-9-28 09:33
发表于 2011-9-27 22:31:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意二楼的观点!补充说明一下,虚线应该表示该电路图适用一个系列的PCB,有些PCB可以不焊方框内的元件,有些PCB必须焊该元件。另外,该方框内的元件应该不是三极管,三极管应该是NPN或PNP,基极为P结时,发射极和集电极都为N结,基极为N结时,发射极和集电极都为P极,三极管的电气符号不像上述电路图画的那样,你在网上应该很容易搜索到。如果要按上述电路图的原理来表示的话,NPN就相当于3脚是二极管正极,2脚是二极管负极(1脚仍为二极管负极);PNP就相当于3脚是二极管负极,1脚是二极管正极(2脚仍为二极管正极)。
肯定的说:不是三极管,是两个二极做在一起了。  发表于 2011-10-22 11:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zzl6786911 + 10 很热心
发表于 2011-9-27 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不存在。。。
发表于 2011-9-27 23:12:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有关方框内元件的作用,我们倒是可以讨论一下,由于电路图中该元件1脚的标示看得不是很清楚,假设代表3VDUAL的话,个人认为则当PW+的电压大于或等于3VDUAL+0.7V时,将被钳制在3VDUAL+0.7V的数值上。如PW+的电压小于3VDUAL+0.7V时,则PW+的信号只从R295支路上走。对于3脚和2脚之间的二极管的作用不很清楚,但可以推定,假设PW+的电压小于等于-0.7V时,将被钳制在-0.7V,如大于-0.7V(并小于3VDUAL+0.7V)时,则信号也从R295支路上走。
防静电的  发表于 2011-10-20 17:49
发表于 2011-9-28 09:19:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
设计有,但是不存在的
发表于 2011-9-28 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
双向二极管,钳位作用,在台机的主板上一般用在VGA接口的行场同步信号上(如果这个管子出问题会造成集成无信号输出),和内存的SMCLK SMBUS总线上(如果这个管子出问题会造成档C1)
防漏电的。  发表于 2011-10-20 17:49
什么是钳位作用啊 ?楼上解释一下 把  详情 回复 发表于 2011-9-28 12:32
发表于 2011-9-28 09:55:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e132:}
发表于 2011-9-28 12:32:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
什么是钳位作用啊 ?楼上解释一下 把
钳制,固定在一个电位,我的大概理解就是这样  详情 回复 发表于 2011-9-28 12:34
发表于 2011-9-28 12:34:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
aa15938031802aa 发表于 2011-9-28 12:32
什么是钳位作用啊 ?楼上解释一下 把
发表于 2011-9-28 20:31:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
钳位我也不太懂,看来还得多学习
发表于 2011-9-28 22:55:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
PCB板上面不一定有,但是有的话一定是3VDUAL的比较电路!个人看法!还有那个不可能是三极管!有可能是TL431之类的精密稳压管!
发表于 2011-9-29 14:53:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
同意7楼的说法。就是钳位作用。
发表于 2011-9-29 15:21:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也是来学习的哈
发表于 2011-9-29 18:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进来学习学习
发表于 2011-9-30 00:47:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还真没见过这样带虚线的电路图呢
发表于 2011-9-30 01:35:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
之前还不知道这回事呢,谢谢各位大侠指教,也顺便谢谢楼主这个提问很好。路过学习了。
发表于 2011-9-30 09:08:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
意思是有可能没有用。
