查看: 5799|回复: 16
[显卡维修]
主板测试卡,来回跑C1-45,反复八次后一气到7F
发表于 2011-9-27 21:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测试卡,来回跑C1-45,反复八次后一气7F,但是还是无显,这几片卡是从网吧收来的,看MOS管的{:soso_e104:}打该都是正常的, 没带电测,就是打二极管档测一下,七彩虹 256M的PCI E的卡,怎么修哟,
头像被屏蔽
发表于 2011-9-27 22:21:50 | 只看该作者 �
这个好像是桥空焊了,做下桥可能会好。有时候也会是BIOS出问题(但一般很少)
发表于 2011-9-27 23:04:21 | 只看该作者 �
把显卡拔了用橡皮擦擦金手指  有时候是显卡氧化
发表于 2011-9-28 00:07:50 | 只看该作者 �
如果核心供电正常,先刷BIOS,不行的话在加焊在不行的话扔了拆件
发表于 2011-9-28 09:15:25 | 只看该作者 �
北桥虚焊的可能比较大,遇到过这样的情况,记得当时加焊北桥就好了
显卡上面有北桥??第一此听到  详情 回复 发表于 2011-9-28 21:46
发表于 2011-9-28 09:16:32 | 只看该作者 �
插上其他正常的显卡不这样,坏显卡就是这样的,
发表于 2011-9-28 09:22:01 | 只看该作者 �
建议楼主换显卡试下先、不要急于找问题 先硬件再维修也不迟 有些是兼容性问题(芯片占多数)以前我就遇到一块主板上新显卡不跑马、去掉再换一个型号的显卡马上跑马 我可以肯定的说之前那块显卡也是好的!
发表于 2011-9-28 21:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 14:54:41 | 只看该作者 �
显卡芯片的问题 嘎嘎
发表于 2011-9-30 17:48:38 | 只看该作者 �
你得先确定主办没问题! 这样的话问题就简单了啊!
发表于 2011-10-2 22:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查供电正常不,然后看看背面有没有掉东西!
发表于 2011-10-2 23:25:23 | 只看该作者 �
桥虚焊了。就先这么用吧
发表于 2011-10-2 23:30:49 | 只看该作者 �
好显卡正常,一下不档,我一气呵成的跑下去,坏的基本都是这样,
发表于 2011-10-3 02:09:55 | 只看该作者 �
做桥前先清洗 一下内存槽和PCI-E槽,测试一下,有问题再做桥
发表于 2011-10-28 14:07:34 | 只看该作者 �
可以通过接键盘、按关机键判断主板是否正常工作,再看显卡的问题!代码7F应该是亮机代码
发表于 2011-10-28 14:42:42 | 只看该作者 �
显卡核心芯片的问题大,从代码上看,应该是检测不过显卡。核心,供电正常的情况下,不掉件,先加焊看看有没有好的。
发表于 2011-10-28 14:48:35 | 只看该作者 �
一般这样显卡问题大一些,建议换个显卡看效果,不行干北桥
