查看: 6663|回复: 11
看图修主板,精英P4M266A-M2
发表于 2011-9-27 19:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
       有图做参考,对于刚接触主板的新手来说无疑是雪中送碳(我也是新手来的){:soso_e130:}~~~~~~废话少说,顾客拿块精英P4M266A-M2主板过来,插上ATX电源插头并通电,测得了两个开机针脚的电压为0V,再测量R288上端也是0V,证明故障
在前面的电路中,再测量U6的输入端,在电路中是接到ATX电源的第9脚的,测的有5V电压,再测U6的输出端,没电压,
检查U6外观没发现问题,测量ER1、ER2,阻值与标称相符,怀疑U6已损坏,更换一只好的后,输出端有3.3V的电压输出,
主板上的开机针脚间有3.3V的电压,短接开关针脚,AXT电源正常启动,主板启动{:soso_e182:},修主板就是那么简单,注意:损坏
的U6,型号为L1085D,可用1117替换
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
不会看电路 + 2 赞一个!
我是刚来的 + 10 新手,鼓励一下
发表于 2011-9-27 19:57:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种故障拿到手肯定是秒杀的,不过对于新手来说很不错了,楼主多多加油
发表于 2011-9-27 20:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
惭愧啊,我也新手,但是我就修好一个液晶。。
发表于 2011-9-27 20:31:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很不错的 相信楼主的技术会越来越好!
发表于 2011-9-27 21:31:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型性故障,思路清楚,可作为教科书参考。
发表于 2011-9-27 21:57:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主运气真好,直接秒杀
发表于 2011-9-27 22:05:54 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看了就是好,我就是新手,明天看一看我那主板
发表于 2011-9-27 22:10:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主秒杀,功底高
发表于 2011-9-27 22:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个元件我碰到坏得很少  显卡上坏的多
发表于 2011-9-27 22:25:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
由浅入深,终有一天可以秒杀。
发表于 2011-9-27 22:34:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1117这还用说嘛,先查待命电压,没有待命电压出来肯定是干1117!三端稳压管都可以互换的!
发表于 2011-10-8 11:42:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很好啊加油啊借鉴一下啊
