查看: 2521|回复: 3
急!!求高手给份FW82801FB南桥IC的资料
发表于 2011-9-27 19:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修块915GV的主板 不触发的问题;修的郁闷了 求救
情况是这一样的,拆下主板看到南桥82801FB上面烧了一个洞,把南桥给摘下来 测了IO及南桥的供电阻值,正常的,这个IO不带触发电路,以前修过,拆掉也可以开机 报内存,于是把IO干脆就给卸掉了,接上电源试摸北桥的温度  测的南桥供电5VSB和3。3SB是正常的,于是换了新南桥上去,试一下还是不开机,测有待机5 和 3。3  但是开关上没有3.3V的电压,于是顺着线路找他是直接由南桥输出通过一个33欧电阻到的开关,附近都扫了一遍没有和别的地方相连,测对阻值无 我想是不是我换的桥本身有故障,又换了一片,装上故障还是一样,测得内存待机电压也无 种种现象都表明是南桥的问题 可是就是换了也不好,做这种桥做过很多了 以前都是成功的;希望高人赐教一下,感激不尽!
发表于 2011-9-28 20:42:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
腳位圖在Page 724與725,
是否告訴一下詳細型號,一般南橋並不會直接提供電壓給開關.
ICH6.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ICH6.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ICH6.part3.rar
379.58 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-29 10:24:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩 ~感觉也是!先看看秘籍了
但是我用我的钢丝刷了好多遍 也没有找到通到别的地方去,
一般应该是有个管子或电阻给开关提供电压 对吧!
就是没找到 有可能被烧断了吧;但是我给内存的待机电压用电阻分了5V电压过去;
开关电压也有了;但是还是开不了机;
到这里我水平有限了 没思路了!感觉是 南桥待机正常了 送出的待机电压给内存和开关
但是没有正常送去
好资料 我找了好久都找不到。
若是有詳細型號,我可以找一找看有沒有圖紙  发表于 2011-9-29 11:04
发表于 2011-10-1 10:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhouhan222 发表于 2011-9-29 10:24
恩 ~感觉也是!先看看秘籍了
一般应 ...
谢谢!有这个资料就不错了;
这主板不是PC板 是IBM 的收款机板
主板资料图不可能找到得;
