查看: 6146|回复: 33
e2180硬超
发表于 2011-9-27 09:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e2180硬件超频
发表于 2011-9-27 10:44:06 | 只看该作者 �
视乎也没有超上多少啊。
发表于 2011-9-27 11:25:10 | 只看该作者 �
敢动CPU的真身,,,,,估计没几个人敢
发表于 2011-9-27 13:14:18 | 只看该作者 �
楼主的意思是说把那2个点短路还是把2个点用纸贴掉?没看明白
把BSEL1和VSS接一起 。强制拉低  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:17
发表于 2011-9-27 13:53:29 | 只看该作者 �
不是屏蔽,是接通。
发表于 2011-9-27 14:01:33 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}可以这样啊。原来只知道BIOS里搞超频。
发表于 2011-9-27 14:17:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 14:32:51 | 只看该作者 �
超到2.66G不少了?
发表于 2011-9-27 15:01:02 | 只看该作者 �
还可以这样哦
发表于 2011-9-27 15:51:57 | 只看该作者 �
还真没见过
发表于 2011-9-27 16:07:47 | 只看该作者 �
第一次见,都说INTEL的不能超。
发表于 2011-9-27 16:21:22 | 只看该作者 �
可以超了,本来就可以。话说奔腾系列的都可以吧
发表于 2011-9-27 18:02:16 | 只看该作者 �
这样做了会有什么后果吗?比如散热会增大?
发表于 2011-9-27 18:22:09 | 只看该作者 �
刚好有个   试试
发表于 2011-9-27 18:50:08 | 只看该作者 �
我的E3200就是超到3G用的,不过没感觉到快多少。
发表于 2011-9-27 19:02:14 | 只看该作者 �
硬件超频   见识了
发表于 2011-9-27 19:09:03 | 只看该作者 �
这个方法早在PD时代就用过了,不过一般的体质都能达到硬改的水平。
有些垃圾板超不了的倒是用这种硬改的方式超频用,非常稳定。
会员139173 该用户已被删除
18#
发表于 2011-9-27 19:20:07 | 只看该作者 �
如果那样长时间做 会不会影响到其他东西
发表于 2011-9-27 19:20:29 | 只看该作者 �
以前只知道赛扬的可以超 没想到这个也可以
发表于 2011-9-27 19:27:16 | 只看该作者 �
总线也超上去了吗  ?
