查看: 9749|回复: 14
双硬盘进系统蓝屏
发表于 2011-9-27 09:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近做系统后在挂个硬盘就会蓝屏出现代码 是0007B换过很多系统版本还是不行。硬盘从新分区低格都不行。换了好多机器都是这个问题只要接2个硬盘就会蓝屏单接一个就正常进系统。急急
发表于 2011-9-27 09:32:41 | 只看该作者 �
sBIOSj里面调 引导模式了没
发表于 2011-9-27 09:35:03 | 只看该作者 �
模式该改的都改了。BIOS里面的和系统下的硬盘模式都改过。正常可能的问题我式过了。
发表于 2011-9-27 09:47:31 | 只看该作者 �
主副盘调了么??
发表于 2011-9-27 14:46:43 | 只看该作者 �
从盘了 建议楼主先用一个硬盘进入系统 再接另一个硬盘就OK了 或者自己去bIOS里面设计主次之分
发表于 2012-10-9 14:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 13:05:20 | 只看该作者 �
急 有知道师父教一下,我也是遇到这个问题,客户换了主板 换了一块硬盘内存也换了,感觉是不兼容的问题,求解决
重建MBR引导即可解决问题.  发表于 2012-12-24 13:28
发表于 2012-12-25 11:09:18 | 只看该作者 �
主板南桥问题
发表于 2012-12-25 11:21:21 | 只看该作者 �
是不是另一个硬盘里面也有系统文件,而启动时启动了另一个系统
发表于 2012-12-25 11:32:48 | 只看该作者 �
7楼的回答完全正确,重写主盘的MBR
发表于 2013-9-10 18:13:51 | 只看该作者 �
MBR问题,,不过发现有类板就是容易出错,,随便动动都要重建,,但从建一次就可一直用到换系统为止
发表于 2013-9-10 21:21:24 | 只看该作者 �
是不是AMD的平台,换根串口线
发表于 2013-9-10 21:59:05 | 只看该作者 �
小小学位 发表于 2012-10-9 14:20
引导模式怎么调?
我也求解答,支持一下
发表于 2013-9-10 22:30:13 | 只看该作者 �
设置主盘启动,副盘从盘,看看
发表于 2015-6-18 16:29:47 | 只看该作者 �
我也遇到了,楼主解决了吗了/
