查看: 2256|回复: 10
时钟 也用待命电压?
发表于 2011-9-27 00:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天测了个奇怪的主板 七彩虹 G31
待机5V变成3V  5V待机的接2个1117都短路
想 不是IO  就是网卡 把  最坏的就是南桥把
拆下IO  网卡  BIOS 还是短 就郁闷了   难道桥坏了?
用枪把南桥也拆下来了  (把桥给吹变形了) 量还是短路
没辙了 上网查了下 没什么线索   接着 把 CMOS芯片 和声卡都拆了
量 还是短路   难道是电路板里面短了?
不会那么衰把 (第一次这么头疼)
还有时钟没拆  算了 也拆了吧   拆了量 不短了  晕 觉得奇怪  时钟难道也用到待机电压  (没拆前表量0,拆了后60几) 还有网卡附近的1117还是断 不量了 头都疼 睡觉了
大家遇到过吗?
发表于 2011-9-27 00:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静待高手解答!
发表于 2011-9-27 08:16:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ真NB用风枪吹桥,呵呵,厂家设计的线路不同,时钟要用待机电压还是比较正常的
发表于 2011-9-27 09:22:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风枪吹桥,够下功夫的!
发表于 2011-9-27 09:33:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚看了一个图,时钟供电就是3VDUAL经过一个保险连过去的
发表于 2011-9-27 09:39:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电路不同 能用风枪吹桥 楼主可真够nb的
发表于 2011-9-27 09:45:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡附近的是BCP69吧。那是三极管。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wbin0611 + 1 给力!
发表于 2011-9-27 11:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主板纯属联系
发表于 2011-9-27 11:44:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
够牛。我用bga做板都小心再小心。直接用风枪。历害
发表于 2011-9-27 13:28:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
佩服 ,你那 没有BGA吗,真是浪费了一个桥
发表于 2011-9-27 17:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
也是废板子  问题不触发  1117短了  没想到是时钟短了  把网卡  IO  只有南桥了   那南桥死的可惨呢
都变形了
