查看: 2265|回复: 6
[显卡维修]
一块显卡,坏大了。
发表于 2011-9-26 21:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
网吧收个显卡,一插上机子,主板上CPU风散,坏显卡风散动一下,就不动了,整机保护了。各位大大给个维修思路!!谢谢了是不是显卡电源部分短路?
发表于 2011-9-26 21:30:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
核心供电显存供电都看一下。12V对地了。
发表于 2011-9-26 21:31:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种还是很好修吧,很明显供电短路,挨着查吧。
发表于 2011-9-26 21:34:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡核心供电上管短路了,造成电源+12V保护,检查上管并更换之,管理芯片应该也是一起坏了,最好一起换……
发表于 2011-9-26 21:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V短路了。查核心供电的管子就行了
11期,你为什么老是要反对别人呢?这样是不对滴  发表于 2011-9-28 21:43
你这么肯定啊?就算是12V短路,这个12V也不仅仅是供给核心电源的,其它的部分就不会有短路啦?  发表于 2011-9-27 09:04
发表于 2011-9-26 21:36:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢各位!本人在公司上班,只有晚上有时间弄!
发表于 2011-9-27 10:11:38 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
明显的供电短路现象,查供电MOS管,电容有没有短路
