查看: 3883|回复: 13
19三星不通电
发表于 2011-9-26 19:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
客户拿来一台三星的显示器,指灯不亮,不通电,拆机,看板都正常和新的一样,可惜过了一年没的保,就一年保。因为是不通电,测保险正常,但是300V是跳变的形式,板上又没的明显烧痕,就测了易坏的几个东西,发现是12V的DV/DV击穿,上面是651,阻值是225,就找了个差不多的195的更换,换后就正常了!
但不知道为什么它坏了会引起300V跳变!!!!
发表于 2011-9-26 22:45:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V的DV/DV是什么东西,没听说过,楼主不要故作高深
发表于 2011-9-27 08:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
12V的DV/DV
是什么呀?没听过嘛
应该是dc-dc的转换,楼主以后小心,千万不要高层,av/av啊  详情 回复 发表于 2011-9-30 20:41
发表于 2011-9-27 13:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是整流二极管吧 次级电压那里的?
发表于 2011-9-30 16:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
牛人一个
发表于 2011-9-30 19:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该换的是二极管吧。呵呵。楼主高明。
发表于 2011-9-30 20:16:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
整的人晕呼呼的 DV/DV  ??? 300V跳变???
发表于 2011-9-30 20:41:42 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2011-9-30 22:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整流管坏了短路引起的跳变。那换上后修好了没。/
发表于 2011-10-23 12:00:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
DV\DV就是直流变化
发表于 2011-10-23 13:27:22 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
交流整直流那里吧,我也碰到过,一样的情况也不是不知道原因
发表于 2011-10-23 14:32:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是稳压二极管吧
发表于 2011-10-23 14:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我猜可能是肖特基二极管  楼主是高人,新名词
发表于 2011-10-23 17:34:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真没听过DV/DV,是DC-DC那段电路吧
