查看: 2079|回复: 4
联想昭阳v21不上电
发表于 2008-5-7 17:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机,用1632产生5V/3V的,但不是5VSB/3VSB.
按电源开关听见短路声,看到5V/3V有出来,但感觉3V有点不正常.
查不到问题所在.换了1632和周围的零件还是一样.
查了所有的MOS也没发现短路的地方.
哪位高人指点一下.
发表于 2008-5-7 22:00:12 | 只看该作者 �
你那种情况,应该是3。3V所供的电路有短路吧
发表于 2008-5-8 08:16:22 | 只看该作者 �
补充一下.
电流从20MA上升到150MA又回到20MA
发表于 2008-5-8 08:22:22 | 只看该作者 �
朋友,你这是掉电故障了,待机电流有的,查内存供电电路,查I/O.3.3V和5V都有了没有,是否正常.先查电感是否有3.3V和5V了.
发表于 2008-5-8 09:06:26 | 只看该作者 �
3V和5V在极短的时间内都有.但3V没5V明显.
