查看: 4437|回复: 38
各位帮我看看这个电阻多大!!!!谢谢
发表于 2011-9-26 19:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普MINI110机器,不开机,查EC工作正常,追线看RSMRST#是否送到南桥,发现R570一边在按下开关后有3.3,一边始终没有电压,测570阻值,10K,不知是否正常,望各位指教,该有多少欧的电阻替换
能查到这块,不知电阻是多少,这很令人费解,难道……………………  发表于 2011-9-27 15:46
发表于 2011-9-26 19:07:55 | 只看该作者 �
点击图片可以打开电路图截图,望各位指教
发表于 2011-9-26 19:12:05 | 只看该作者 �
100///////////////////
发表于 2011-9-26 19:14:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 19:45:03 | 只看该作者 �
好像差不太多,就可以呀
发表于 2011-9-26 19:46:07 | 只看该作者 �
100Ω
发表于 2011-9-26 20:59:57 | 只看该作者 �
100Ω。后面的5%好像是说的误差哦
发表于 2011-9-26 21:08:50 | 只看该作者 �
100欧呗,图纸都有写了
发表于 2011-9-26 21:18:16 | 只看该作者 �
100Ω ±5%的误差
发表于 2011-9-26 21:22:40 | 只看该作者 �
100欧啊   图纸上有啊
发表于 2011-9-26 21:25:31 | 只看该作者 �
找个换上吧,100欧
发表于 2011-9-26 21:26:13 | 只看该作者 �
就是100欧姆了,楼主
发表于 2011-9-26 21:29:11 | 只看该作者 �
100Ω 误差±5%
发表于 2011-9-26 21:37:23 | 只看该作者 �
可以推断啊,看图纸上别的电阻标的多少,测一下,是否一致,上面有个0欧的。
发表于 2011-9-26 22:55:03 | 只看该作者 �
就是 有图纸了 还不知道阻值么 呵呵
发表于 2011-9-26 22:58:25 | 只看该作者 �
楼主 你的电阻坏了   正常是100Ω  的  误差为5% 的电阻
发表于 2011-9-26 23:15:53 | 只看该作者 �
没认真看吧。。。
发表于 2011-9-26 23:18:09 | 只看该作者 �
   的确是100欧的电阻,要么是南桥拉低,要么电阻变大了
发表于 2011-9-26 23:58:27 | 只看该作者 �
100欧呀!怎么会弄错呢?
发表于 2011-9-27 08:07:43 | 只看该作者 �
