查看: 21515|回复: 16
急求LED屏里面的灯是串联还是并联,一般电压多少
发表于 2011-9-26 17:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求LED屏里面的灯是串联还是并联,一般电压多少,好多个led灯,现在一个都不亮,供电时2.3v,正常吗
发表于 2011-9-26 17:45:28 | 只看该作者 �
我前段时间修到的LED屏,供电有20+V的电压,到底是多少忘记了,反正就是公共点电压输入在升压,只是参考,希望对你有帮助
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 10:12
一般都是20到24v  发表于 2011-9-27 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-26 21:43
发表于 2011-9-26 19:21:46 | 只看该作者 �
我记得是串联加并联,29v的电压
发表于 2011-9-26 19:24:00 | 只看该作者 �
2.3v肯定是低了啊
发表于 2011-9-26 19:24:30 | 只看该作者 �
8串4并   24V
谢谢,  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:14
发表于 2011-9-26 19:52:32 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,问题已经得到解决了,是因为从主板上出来的电压只有2.3v,后来经过检查主板电路,发现电容击穿,和一个保险电阻损坏,阻值变大,把它拉低了,更换之后就好了
发表于 2011-9-26 19:53:50 | 只看该作者 �
其输出电压就是主板公共点的电压,至于高压板升压多少,明天测一下与大家分享
发表于 2011-9-26 20:58:04 | 只看该作者 �
你的不会是SL400的机器哦,这个机器LED供电电容容易击穿
你说的没错,就是这个  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:36
发表于 2011-9-26 21:04:12 | 只看该作者 �
有一种是有高压板的,是用排线连接屏的  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:36
发表于 2011-9-27 08:36:09 | 只看该作者 �
傻瓜99 发表于 2011-9-26 21:04
LED是没有高压板的
有一种是有高压板的,是用排线连接屏的
发表于 2011-9-27 08:36:48 | 只看该作者 �
你说的没错,就是这个
发表于 2011-9-27 08:37:56 | 只看该作者 �
今天一大早就来测这个排线上的电压了,是22.5v
发表于 2011-9-27 08:51:04 | 只看该作者 �
led的显示器都没有搞过啊 晕  没机会搞啊
发表于 2011-9-27 09:04:50 | 只看该作者 �
limeng1010 发表于 2011-9-27 08:36
你说的没错,就是这个
我修了好多这个机器,唉这个机器问题多哦
发表于 2011-9-27 10:00:19 | 只看该作者 �
2.3V绝对低了,但LED灯坏的机率很小!
是的,是低了,  详情 回复 发表于 2011-9-27 14:14
发表于 2011-9-27 14:14:00 | 只看该作者 �
是的,是低了,
发表于 2011-9-27 14:14:47 | 只看该作者 �
谢谢,
