查看: 14680|回复: 25
台式机后面的音频插孔无反应
发表于 2011-9-26 16:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了台电脑过来,后面的音频插孔没有声音的输入和输出,前面的却有。把里面的音频线拔掉还是不能解决问题,在BIOS设置里调了一下还是不行。求高手赐教.........
发表于 2011-9-26 17:17:14 | 只看该作者 �
你是什么样的主板啊 ?
发表于 2011-9-26 17:17:43 | 只看该作者 �
是华硕G41的吗?
发表于 2011-9-26 18:46:42 | 只看该作者 �
看一下主板有没有相关的跳线,如果没有测电路吧。
发表于 2011-9-26 19:58:02 | 只看该作者 �
加一个声卡试试
发表于 2011-9-27 09:08:55 | 只看该作者 �
直接加个声卡吧
发表于 2011-9-27 21:12:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-29 15:47:34 | 只看该作者 �
华硕主板装完系统控制面板里面有个声卡驱动调试工具有个选项是勾上前置插孔有声音后面就没有  还有主板BIOSS 里面有个调成AC97的选项  希望能帮到你!
发表于 2011-9-29 16:20:13 | 只看该作者 �
进入控制面板REALTEK音频设置  音频I/O里的设置把  口内的勾出去就可以啦
发表于 2011-9-29 16:26:05 | 只看该作者 �
总结来讲三方面
1.就是驱动里面的调节
2.进bios 选择ac97还是hd标准
3.如果有跳线 看看弄好没 有些板子插前面板要跳线的
希望有帮助{:soso_e121:}
发表于 2011-9-29 18:13:25 | 只看该作者 �
跳线没跳好吧  这个问题我也遇到过
发表于 2011-10-1 23:42:57 | 只看该作者 �
还没遇到过,学习了
发表于 2011-10-2 08:26:20 | 只看该作者 �
重装下声卡驱动试试, 在不行就是声卡坏了
发表于 2011-10-2 10:59:06 | 只看该作者 �
先看看音频设置,再看看驱动程序是否对,实在不行的话就重新做个系统试试,还不行话,那就是你主板上的声卡芯片坏了,要么加声卡,不行就换主板
发表于 2011-10-3 10:25:19 | 只看该作者 �
多半是插孔氧化了,试着用小锉刀打磨一下
发表于 2011-10-3 12:36:52 | 只看该作者 �
后面是一排插头的还是两排的呢?
发表于 2011-10-4 11:21:21 | 只看该作者 �
主板有没有相关的跳线
发表于 2011-10-7 17:28:05 | 只看该作者 �
进入控制面板REALTEK音频设置  音频I/O里的设置把勾出去就可以啦
发表于 2011-10-8 21:31:29 | 只看该作者 �
学习学习一下。
发表于 2011-10-9 14:08:01 | 只看该作者 �
主板的音频接口坏了吗??。。用万用表打下
