查看: 19142|回复: 30
联想E43A无线网卡不能使用
发表于 2011-9-26 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A无线网卡不能使用,进系统后观察无线网卡硬件可以找到,按面板上的无线网卡切换开关没有反应,C壳边上有一个开关推过来也没有反应,无线网卡的LED指示灯也不亮?
1、找到图纸查了一下SW1开关正是无线网卡的打开开关,推到一边为一直为低电平。如图所示:
2、推过来后,无线网卡的LED指示灯也不亮,且两边都有3.3V的电压,我量其他发光的二级管指示灯,正常情况下两边有3.3V,灯亮了,只有一边有3.3V,另一边没有电压,而这个无线网卡指示灯不亮,且两边都有3.3V的电压。如图所示:
不知道哪里出了问题,哪位高手遇到过这种问题?
楼主解决了吗? 都铜牌了不容易!有高手曾经说过将无线的20脚还是21脚的{具体查一下}直接打成常开状态你试一下?  发表于 2011-9-27 21:45
发表于 2011-9-26 16:36:37 | 只看该作者 �
貌似是软件问题,遇到过一个这样的。
发表于 2011-9-26 16:37:51 | 只看该作者 �
看看 系统问题,是不是第三方软件关闭了
发表于 2011-9-26 17:17:19 | 只看该作者 �
重装系统,重装驱动,重装键盘管理软件
换东西 谁都会 关键是什么问题 答曰; 不知道  发表于 2011-9-27 11:35
发表于 2011-9-26 20:29:32 | 只看该作者 �
装电源管理软件就OK了。
是什么电源管理软件?  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:21
发表于 2011-9-26 20:34:40 | 只看该作者 �
查下R351这个电阻和周边的线路,看看信号有没有跳变。
发表于 2011-9-26 20:39:24 | 只看该作者 �
查RF_SW#信号,可能是这个控制信号出了问题
发表于 2011-9-26 20:49:10 | 只看该作者 �
碰到过E43无线网卡坏,故障情况跟你现在的一样,不晓得你换网卡试过没有,LED灯要亮的话,肯定一边是高电平,一边是低电平。
换了两块网卡了还是一样,LED灯不亮时,两边的电压都 是3.3V  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:23
发表于 2011-9-26 20:50:34 | 只看该作者 �
电源管理软件装没,不要把问题想哪么难
是一种驱动?还是什么软件,在哪里可以下载到?  详情 回复 发表于 2011-9-27 08:22
发表于 2011-9-27 08:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 08:22:19 | 只看该作者 �
407658662chenbo 发表于 2011-9-26 20:50
电源管理软件装没,不要把问题想哪么难
发表于 2011-9-27 08:23:02 | 只看该作者 �
风行风尚 发表于 2011-9-26 20:49
碰到过E43无线网卡坏,故障情况跟你现在的一样,不晓得你换网卡试过没有,LED灯要亮的话,肯定一边是高电平 ...
发表于 2011-9-27 09:01:22 | 只看该作者 �
在联想官网有
我来官网下了,只是没有电源管理 这项,只有指纹识别、声卡,本地网卡,显卡,无线网卡驱动,芯片组驱动,没有找到电源管理模块。  详情 回复 发表于 2011-9-27 09:28
发表于 2011-9-27 09:28:16 | 只看该作者 �
407658662chenbo 发表于 2011-9-27 09:01
在联想官网有
发表于 2011-9-27 09:36:35 | 只看该作者 �
你的机器SN号给我,我帮你找
发表于 2011-9-27 10:33:37 | 只看该作者 �
看看驱动有问题没!不行的话看看这信号pf_link#的输出正常不!
发表于 2011-9-27 10:38:06 | 只看该作者 �
是什么芯片组的主板
发表于 2011-9-27 10:46:38 | 只看该作者 �
要安装电源管理软件,在开启无线
发表于 2011-9-27 11:58:06 | 只看该作者 �
网卡驱动、电源管理软件在联想官方网站上都有下载,最好装官网的,不要用万能的,
发表于 2011-9-27 12:02:50 | 只看该作者 �
先软件后硬件,如果排除了软件问题,再查天线有没问题,没有就要查信号了,这信号是到IO那里的,看是不是IO坏了,
