查看: 2434|回复: 10
跑线的问题.版主们进来看看
发表于 2008-5-7 15:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿了一块MSI-6380E的主板跑线路.先跑开机针线路.跑到这个地方.上面是个贴片电容.下面是个贴片电阻.这两个都和开机针联在一起的.我就试着把贴片电容给焊了下来.主板还是能开机.但是诊断ka显示没osc.我又把他焊上.结果又能正常开机.望版主和高手们说说.这个贴片电容的凭什么用是什么 新手.大家多多见谅.如图.我圈的那个地方就是贴片电空的位置.
发表于 2008-5-7 15:22:24 | 只看该作者 �
说错了.应该说是这个贴片电容的作用是什么.
发表于 2008-5-7 15:27:32 | 只看该作者 �
把元件位置告诉我.
发表于 2008-5-7 15:29:52 | 只看该作者 �
你说的是不是C401这个贴片电容?
那个是加电排针上的PWRSW信号的对地滤波电容
发表于 2008-5-7 15:42:40 | 只看该作者 �
它就是晶振下面一点.它下面的一个电阻也是和开机针相联的.
发表于 2008-5-7 15:43:52 | 只看该作者 �
我想问的是这个电容不能空吗?因我我试过.焊下它.主板没时钟.
发表于 2008-5-9 19:40:19 | 只看该作者 �
是不是谐振电容啊     和晶振想连吗?
发表于 2008-5-9 19:44:00 | 只看该作者 �
和晶振相连的多半是谐振电容,没它自然不行哦
发表于 2008-5-9 19:50:38 | 只看该作者 �
谐振电容  起什么作用    ??
  希望 高手指教一下
发表于 2008-5-9 21:21:45 | 只看该作者 �
给晶振两脚提供电力,不可用普通贴片电容替代
发表于 2008-5-10 17:44:03 | 只看该作者 �
是C401这个贴片电容吗?
