查看: 5528|回复: 21
牛X台机,看了莫伤心
发表于 2011-9-26 11:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置 :至强E5645*2     8G    500GWD黑盘     丽台quadro4000显卡      康舒500W    超微主板
今天星期一,闲来给大家欣赏一下牛X机器亲身评测。
丽台quadro4000 显卡的特写。
这是第一次看到丽台的实物,一直在感觉丽台的东西很豪华,昂贵,不过做工的确很棒,这款报价在5000+的显卡。
就是盒子很不怎么样,像山寨的。
这是双CPU  至强E5645    PGA1155的
机箱还没有到货,只好现在桌子上测试一下。
JIR的南桥。比较少见吧!
做了个64位的W7。这是进价就在10000+的机器,感觉应该很棒吧。但是.........
这是评测的结果。
以前曾经历过双8600GT显卡被鲁大师测了45分。所以不太相信,随后我又用游戏测试了一下,极品飞车9      这款连7300都可以玩得很流畅的游戏,这个机器上竟然卡得不能玩。无奈.....
这是前天上午装走得个机器。配置:I7 2600        8G       GT560TI       微型P8P67主板   分辨率1920*1080     W7  64位      的评测结果。
两个机器都是客户点名要的配置。后来才知道,上面那个是装潢公司让专门做图用的,据说普通显卡(2000多元)一天一夜搞定的图, 丽台quadro4000   2个小时就可以搞定。
下面这个I7 是家用玩游戏的。
所以东西不是看价格,要依据自己的用途,各取所需。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 10:10
同意楼主: 0
做个XP估计能好些吧  发表于 2011-9-27 00:14
跑黑苹果试试  发表于 2011-9-26 18:47
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
806038876 + 1 很给力!
发表于 2011-9-26 11:50:59 | 只看该作者 �
这样的帖子不知道该往哪发,希望版主别扣俺分!
发表于 2011-9-26 12:09:07 | 只看该作者 �
这是维修的地方.不是炫耀的地方~对这些还没有电路图感兴趣~~要摆炫去太平洋去弦。那里很多很臭美的人~~
发表于 2011-9-26 12:19:39 | 只看该作者 �
有的时候i就这样,可能是与主板不兼容
发表于 2011-9-26 16:00:00 | 只看该作者 �
专业的显卡和普通的显卡的驱动所优化的项目是不同的
发表于 2011-9-26 16:13:00 | 只看该作者 �
挺好,既长见识又说明了一些如何搭配的问题
发表于 2011-9-26 16:50:04 | 只看该作者 �
这里是维修讨论的地方  不是用来炫耀你电脑有多好!!!
发表于 2011-9-26 17:46:41 | 只看该作者 �
1万元现在有多少牛X,一个站身的位置都不够
发表于 2011-9-26 17:48:37 | 只看该作者 �
到是没见过这么高端的机,看看就好了
发表于 2011-9-26 18:01:04 | 只看该作者 �
2600不如加点钱换2600K
发表于 2011-9-26 18:02:17 | 只看该作者 �
所以东西不是看价格,要依据自己的用途,各取所需   这也是LZ想表达的意思 啊,理解下 了
发表于 2011-9-26 18:04:08 | 只看该作者 �
江山代有人才出。。。。唉。。。
发表于 2011-9-26 18:07:38 | 只看该作者 �
有些专业软件只能运行在linux上,并且i7的计算能力根本不够用。各有各的用途了。
发表于 2011-9-26 18:10:38 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}{:soso_e118:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-27 10:11
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-26 18:33:09 | 只看该作者 �
配置高 要看干什么用途了
发表于 2011-9-26 20:21:24 | 只看该作者 �
钱不是关键,主要是合适不合适自己
发表于 2011-9-26 20:31:08 | 只看该作者 �
围 观
发表于 2011-9-26 20:41:09 | 只看该作者 �
花这么多钱配的,是用来挣更多的钱,这也算投资吧?
发表于 2011-9-27 07:30:14 | 只看该作者 �
专业级显卡本来就不是玩游戏用的。
发表于 2014-3-20 19:22:27 | 只看该作者 �
钱不是问题,主要看试不试合自己。要干嘛用。
