查看: 1819|回复: 2
T61待机不正常的问题
发表于 2011-9-26 10:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台IBM T61的机子,插上可调电源,待机0.03一下就跳到了0.08,然后又降到0.01(没有按开关).
一看这情况肯定是主板出了问题,测到MAX17003的21脚有20V ,4脚有3.3V ,20脚有5V,7脚有2V,发现26脚BST3和15脚BST5的电压只有4.8V,请问这个电压对不对,要怎么查
发表于 2011-9-26 11:57:34 | 只看该作者 �
先测测各电感对地阻值是否正常,再测测电压都出来了么
发表于 2011-9-26 12:01:12 | 只看该作者 �
感觉是开机过,后级可能负载过大电源关闭了
