查看: 5285|回复: 16
显卡只是在看电影时有很多绿点,其他情况下正常。。。。
发表于 2011-9-25 20:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7300GT,看电影时,不论什么电影,在线还是本机的,都会有不规则的绿点出现,有时有小绿条。
但其他情况下都正常,跑一天游戏也没事。
换过新旧驱动,也是这个样。
若是显卡不好,是那里坏了呢。
发表于 2011-9-25 21:11:45 | 只看该作者 �
加焊下GPU看看
很有可能显卡问题  发表于 2011-9-25 23:26
发表于 2011-9-25 21:51:13 | 只看该作者 �
GPU虚汗比较多
发表于 2011-9-25 22:00:23 | 只看该作者 �
BGA加焊试一下。
发表于 2011-9-25 22:10:14 | 只看该作者 �
看看显存是不是三星BC14的,这样的显存坏的多
发表于 2011-9-25 22:16:53 | 只看该作者 �
7300这种显卡容易空焊,加焊或重做一下就可以了。希望对你有用
发表于 2011-9-25 22:19:38 | 只看该作者 �
我自己用的也是这样
发表于 2011-9-25 22:45:20 | 只看该作者 �
空焊啦。加焊会就会好啦
发表于 2011-9-25 22:45:42 | 只看该作者 �
重新再做一次,应该好了
发表于 2011-9-25 23:35:29 | 只看该作者 �
先排除是不是显示器的问题,如果不是在做下BGA。
发表于 2011-9-26 01:52:06 | 只看该作者 �
虚焊了吧,加焊试试。
发表于 2011-9-26 06:53:59 | 只看该作者 �
先考虑显示器的问题,然后注目显存,最后动显卡。个人认为显存问题多一点。
发表于 2011-9-26 07:49:14 | 只看该作者 �
这个应该是主芯片空焊了  加焊一下试试
发表于 2011-9-26 10:29:14 | 只看该作者 �
GPU加焊试一下。
发表于 2011-9-26 10:53:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-26 11:19:08 | 只看该作者 �
gpu虚汗的的很多,加焊GPU
发表于 2011-9-26 11:30:31 | 只看该作者 �
唉,个人用户多谢各位指教了。
