查看: 3171|回复: 12
[笔记本]
神州 优雅Q230N 不上电 不开机一例
发表于 2011-9-25 19:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来的一台。神州 优雅Q230N 笔记本一台 故障就是插上电源不开机 待机电流 0.12A ,拆机测了一下有待机3.3V 5V,测了一下EC的供电和32.768,都没有问题,测了一下BIOS 到EC地址线,没有波形,于是去神州网站下载了该机的BIOS  此板的工程板号是 M31EI1 VER.C 很快就找到了,http://kfgl.hasee.com/lookup/bios/bios_nb.asp,当然也非常感谢提供该BIOS地址的朋友。刷了BIOS后以为应该能好使,但结果往往不是你期待的那样,BIOS到EC的地址线还是没有波形,那就换EC试试吧,该机用的是IT8510E的EC正好手头有,用了5分钟把EC换上,插上电源,测了一下EC到BIOS的地址线,波形有了,哈哈当时真的好有成就感啊,按了一下POWER 键 开机了,电流几次跳变停了下来。接上屏幕神州的LOGO显示出来了,就此这台笔记本维修完成。神州的笔记本不开机好像EC坏的挺多的。
参与人数 5下载分 +47 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
wbin0611 + 10 网站有,我找过
nahlj + 5 应该只有售后才知道这个网站
jlsp1910 + 2 赞一个!
发表于 2011-9-25 23:26:15 | 只看该作者 �
IO的脚越长越多了,我要克服
发表于 2011-9-26 09:48:38 | 只看该作者 �
楼主要是吧助焊剂给洗掉看上去会更美观
发表于 2011-9-26 10:11:15 | 只看该作者 �
不知道楼主说的32、768有多少电压是正常的?
楼主好像用示波器的,测电压的话……我也是用示波器的,也没什么经验,最起码晶振两端的电压不能为0V,  发表于 2011-9-26 15:47
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-26 10:41:22 | 只看该作者 �
5分钟就换完ec  焊工了得哈
发表于 2011-9-26 15:52:58 | 只看该作者 �
我看见掉PIN了。哈哈!
发表于 2011-9-28 00:54:00 | 只看该作者 �
要是能打个波波看下 就更好了
发表于 2011-10-9 22:16:27 | 只看该作者 �
这个破EC 可是很爱坏的啊
发表于 2011-10-10 13:04:16 | 只看该作者 �
待机电流0.12?不会这么高吧
发表于 2011-10-10 14:00:01 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰   按照不触发的条件去量  一定能找到结果
发表于 2011-10-16 15:45:41 | 只看该作者 �
EC的右上角不是不断了点,我看错了?
发表于 2011-11-13 10:32:32 | 只看该作者 �
楼主的这个网址不错,收藏了。
发表于 2011-11-13 11:28:59 | 只看该作者 �
新人,进来学习个~
